Hallo MarinusH,
habe einen Bergmeister 553 mit einer Hurth Achse 952 und bin auf der Suche nach den Gleichlaufgelenken.
Würde mich sehr über Hilfe freuen
Hallo MarinusH,
Hallo MarinusH,
Ich habe ein Fendt 200 VA, bei dem auch die Allradachse von Hurth 952 verbaut wurde, Bj. 1979. Die Gleichlaufgelenke müssen getauscht werden, da die Lager beschädigt sind. Wir hatten schon alles auseinander genommen, gesäubert, da haben wir gesehen, was los ist. Weil bei Raiffeisen die Fendt-Teile 2000 Euro pro Gelenk kosten sollte, haben wir alles wieder eingefettet usw. und wieder eingebaut. Könntest Du mir auch die Adresse für die Gleichlaufgelenke von Walterscheid zukommen lassen? Vielen Dank schon mal. Hans Albrecht
Hallo Hans,
natürlich helfe ich dir hierbei.
Herr Fliescher wäre der Ansprechpartner,
Off-Highway Powertrain Services Germany GmbH
Hab die Adresse jetzt schon öfter weitergeleitet, nach Rücksprache kostet ein Gelenk ca. 350€
Gruß Marinus
Bin auch über Whatsapp erreichbar
Servus,
an meinem kleinen 203 V ist ebenfalls die 592 verbaut und die Achsschenkellager, sowie Manschetten waren fertig.
Bin nun beim Zusammenbau und unsicher wie stark die Kegelrollenlager vorgespannt werden.
Ziehe ich die Schrauben bis spielfrei an, bewegt sich der Achsschenkel super leicht. Ziehe ich dann ca 0,1mm weiter an, dann schwenkt das schon merklich schwerer.
Ich würde nun 0,2mm vorspannen und den Rest mit Dispanzscheiben auffüllen.
Das WHB sagt:
"Spaltmaß abzüglich eines Vorspannmaßes von 0,5 - 0,7 mm. oben und unten gleochmäßig verteilt mit Scheiben ausgleichen."
Ist das wirklich so stramm anzuziehen? Habe Bedenken die Lager zu zerstören.
Hallo MarinusH,
könntest du mir bitte die genauen Kontaktdaten des Herrn Flischer geben, bräuchte ein Gleichlaufgelenk für einen Fendt 204P, für die rechte Seite. Achse Typ 729/61.
Vielen Dank
Muss an meiner Achse vom Eicher die Kegelrollenlager wechseln. Kann ich die Gleichlaufwelle so mit aus der Achse ziehen?
Gruß Norbert
ja, die ist einfach gesteckt. Aber bitte passe auf, dass der Ring für die Differentialsperre nicht in die Achse fällt. Um das zu verhindern, solltest Du den Hebel der Sperre ziehen und mit z. B. einem Spanngurt sichern. Damit verklemmt sich der Kupplungsring an seinem Gegenstück.
Martin
@ Martin der Tip mit dem Spanngurt war super.
Hat evtl jemand die Größe der 4 Kegelrollenlager für mich?
Gruß Norbert
Hast Du die 952 oder die 954?
Habe die 952. Wenn noch jemand das Zahnflankenspiel vom Triebsatz für mich hat wäre echt super.
Gruß Norbert
Hallo, hat jemand ein defektes Gleichlaufgelenk 952 bei dem nur der Kugelkäfig gebrochen ist? Wollte versuchen neue zu fertigen.
ich bin Gestern hier auf das Thema gestoßen. Bin selber an einer Hurth 952 Allradachse an einem Dexheimer 345 am reparieren, könnte mir jemand einen Ansprechpatner für Gleichlaufgelenke und Gummimanschetten geben. Welches Graphitfett habt ihr verwendet ?
Gruß Dominik
Hallo Zusammen,
Hat jemand von Euch eine Antriebswelle (Hurth 952 schmalspur), die vom Differential zum Gleichlaufgelenk gesteckt ist rumliegen oder weiß woher man diese bekommen kann?
Die von meiner Achse ist leider defekt!
Über eine Nachricht würde ich mich sehr freuen!
Marinus
Hallo Marinus, Ich suche ebenfalls so ein Gelenk. Ich würde mich freuen wenn du dich melden könntest.
Gruß Pascal
Hallo MarinusH
An meine Fendt 203v mit der Hurth Achse 954 sind die Gleichlaufgelenke defekt.
Könntest du mir die Andressdaten/Artikelnummern zukommen lassen?
Das wäre super nett von dir!
Viele Grüße Florian
