mein DB 750 verliert seit kurzem, schon nach einer kurzen Fahrt (500m) Motoröl. Fährt man über einen Bordstein oder den Berg hinauf, so läuft eine große Lache Öl auf den Boden. Das Öl kommt unten, direkt hinter Motor und Kupplung aus einem Loch heraus. Schaut man in das Loch hinein, so schaut man auf die Kupplungsscheibe und genau drunter, zwischen Kupplungsscheibe und Rahmen (Sicht auf den Motorblock) läuft das Öl herunter.
Es könnte die Dichtung Motorblock <> Kurbelwelle sein!?
Hat jemand schon einmal mit diesem Problem zu tun gehabt?
