Spiel der Dekompressionseinrichtung einstellen
  • Hallo Zusammen,
    beim Einstellen der Ventile an meinem Eicher ist mir die Dekompressionseinrichtung aufgefallen. Diese drückt ja über einen seperaten Hebel beim Betätigen das Einlassventil etwas nach unten.
    Allderindgs ist mir nicht bewusst wie viel Spiel das ganze haben soll. Etwa die gleichen 0,15mm wie die Ventile selbst?
    Em235
    Mein Lama stellt es immer so ein, daß der Kolben keinesfalls ein Ventil berühren kann.
    Sofern es um den ED1 geht:
    Du hast ein Spaltmaß von ca. 1 mm. Also bleib einfach deutlich drunter. 0,5 oder so. Genauer ging es natürlich, wenn Du wüßtest, wie weit die Ventile in den Kopf zurückversetzt sind.
