Orginaler Frontkraftheber am Eicher
Die Verriegelung an den Fanghaken muss noch gemacht werden.
Sonst bin ich soweit ganz zufrieden, aber seht selbst: -
Sodala heute habe ich auch meine grundplatte zusammengeschweißt und befestigt. Trotzdem mal die Frage.... deine strebe unten... wo geht die bei dir hin?
Die geht bei mir auf die 4 Gewinde-Bohrung zw. Getriebe und Kupplung.
Ah ok. Ja hab ich dann im Bild auch gesehn... nuja ich muss etz erstmal warten bis ich am dienstag fanghacken besorgen kann. Und dann muss ich ma sehn wie ich die unterlenker mache...
Was willst du bei dir eigtl. Anhängen? Weil du die strebe soweit nach hinten hast? Ich bau meine hauptsächlich um meine kreissäge zu transportieren wenn hinten der hänger hängt.
Hauptsächlich geht es bei mir um ein Frontgewicht.
Auch eine Werkzeugkiste für die Waldarbeit ist vorgesehen.Vielleicht kommt irgendwann ein kleines Schneeschild dazu, zum Einfahrt räumen ( wäre dann gepflastert oder geteert)
Eine Kreissäge kommt vielleicht auch dran, wenn ich mein Brennholzlager verlegen muss.
Das ergibt sich aber dann mit der neuen Logistik. Mal sehen wann es einen Rückewagen gibt und ob dann gebündelt wird. -
- Offizieller Beitrag
Hallo Andi,
könntest du dir bitte etwas Mühe geben bei deiner Rechtschreibung, Zeichensetzung etc.? Darauf legen wir hier im Forum wert, wir sind schließlich nicht bei Whatsapp.
Frohe Ostern euch allen! -
Was hast du denn für einen Hydraulikzylinder verwendet von der Größe? Warum hast du diesen bei den letzten Bildern nicht eingebaut? Was für eine Hubkraft hast du denn verwendet?
So hier bin ich wieder. Erstmal schade das man keine Antwort bekommt. Nun ja meine Meinung, wenn man sowas baut und auch hier postet, dann sollte man finde ich auch Support dafür geben.
Trotzdem hat es mich nicht abgehalten mich selbst zu versuchen. Bestimmt kann man einiges noch besser machen. Für vorschläge bin ich natürlich offen.
Hydraulik wurde heute das erste mal genutzt und ich musste feststellen das die alte Kreissäge doch nen ordentliches Gewicht hat, dass hätte ich nicht gedacht. Der Traktor merkt die ganz schön und auch ich beim lenken aber die Hydraulik packt es. Werde mir jedenfalls für die Säge noch eine Achsverstärkung bauen und die Hydraulik noch weiter nach hinten abstützen, dass das Gewicht soweit hinten wie möglich abgefangen wird und der Motor/Getriebe nicht darunter leidet.
Bilder folgen dann auch gleich mit dem Handy kann ich sie schlecht verkleinern.
Mfg
So hier noch ein paar Bilder
Ein Test von unserer selbstgebauten Fronthydraulik. Drehpunkt bzw. Dreipunktaufhängung der Säge passt noch nicht die hat der Vorbesitzer leider ein bischen zu weit nach oben gesetzt. Video: https://youtu.be/f20F49VAzHw
Und noch 2 Bilder...
Entschuldige bitte dass ich nicht geantwortet habe. Das Thema ist untergegangen und ich hatte leider keine Zeit alte Themen zu wälzen.
Es freut mich dass du die Grundidee übernommen hast.
Ich denke hab einen 50/25 Zylinder bestellt.
Ich hab ihn noch nicht eingebaut, weil ich noch keinen Hydraulikschlauch habe.
Welche Kat hast du gebaut? Gefällt mir sehr gut!!! -
KAT 2.
Hab's gerade gesehen. -
Hallo. Mein Zylinder ist ein 40/25. Denke der reicht, viel schwerer als die Säge darf ich eh nicht heben denn bei der Säge geht das Eicherlein schon richtig in die Knie. Man sieht das dann auch richtig an den Reifen. Habe derzeit 2.5Bar in den Vorderrädern. Ich habe Kat 2 verwendet da Kat 1 langsam ausstirbt. Also habe ich hinten und jetzt auch vorne Kat2 Fanghaken benutzt und unsere Geräte auch mit Kat2 bestückt. Der Abstand der Bolzen ist aber von der Kat1 geblieben.
Ach was ich dir gleich sagen kann. Versärke vorne gleich mal dein Rohr wo der Hubzylinder dran zieht. Ich habe dort ein.... ich muss lügen 60/40/4 Vierkant verbaut und daran hat man schon gemerkt das es wohl nicht lange ausreicht. Also habe ich heute gleich verstärkt mit einem 8er Flacheisen quer.
Bilder in Aktion von heute folgen gleich.
So hier noch ein paar Bilder.
Das 4ktRohr ist auch vom Widerstandmoment nicht optimal eingebaut.
Deswegen bei mir das Rundrohr. Auch mit massiver Wandstärke.Aber sieht wirklich gut aus die FH.
Ja da hast du recht, ist mir später dann auch aufgefallen aber naja. Jetzt ist es verstärkt und sollte keine Probleme mehr machen.
Danke. Ja für den ersten Prototypen bin ich eigtl. zufrieden. Evtl. doch nochmal einen stärkeren Zylinder aber ich möchte den alten Herrn nicht überstrapazieren
Heimatland, wenn ich das nächste Mol in BA bin müssd ich di fast a weng bsugn.
Kannst du gerne machen
