Steuerhebel geht nicht mehr zurück
  • Hmm nicht mehr nach Oben d.h. du hast den Hebel ganz nach Hinten gezogen?
    Und nun klemmt der?
    Wenn es so ist wird vermutlich der Vierkant der innen liegt gebrochen mit glück ist der auch nur Überrutscht was aber im kaum Passieren kann. Versuche erst mal die Leitung abzuschrauben also ganz weg und mit einem Kurzem Schraubendreher innen die Schraube herausdrehen, danach die Feder hausziehen mit einem Draht z.b. da hinter liegt ein Vierkant der Unten Abgeschrägt ist ich habe den einmal mit einem Magnetadapter und einem abgeschnittenen Bit herausbekommen. Problem an der Aktion wird vermutlich der Kotflügel sein der etwas im weg ist... Wenn der Vierkant gebrochen ist wirst du Wohl oder Übel einen neuen machen müssen da es keine Ersatzteile mehr von Bucher gibt.
