Mein JD 1020 macht richtig laute und böse Geräusche, wenn ich den linken Schalthebel in den Leerlauf stelle. Grobe Richtung Kupplung. Im Fahrbetrieb oder wenn ich den rechten Hebel in Leerlauf stelle, hört man nichts verdächtiges. Was kann das sein? Was muss man machen?
Gruß Helmut
John deere 1020
Moin
kannst du deine Geräusche eventuell mal etwas besser deuten ? mit laut und böse kann man nicht viel anfangen .
wofür ist der linke Schalthebel?
ist das immer oder nur bei einer bestimmten Geschwindigkeit ?
linker Ganghebel: Schnell, Acker oder Rückwärtsgruppe
rechter Ganghebel: Geschwindigkeit von 1 bis 4
Während der Fahrt alles ok
linker Hebel in Leerlaufstellung: Starkes Schlagen, Scheppern, Schleifen laut, ändert sich ständig, als hätte man einen Meißel im Getriebe vergessen. Dabei gibt es aber keine Probleme beim Schalten oder Kuppeln, alle Gänge funktionieren einwandfrei. Geräusch kommt aus der Richtung Kupplung, kann man nicht so genau sagen. Ist von einem zum anderen Moment aufgetreten.
Ich frage mich nun, was das sein könnte.
Vielen Dank
Helmut -
Danke an alle, die sich Gedanken gemacht haben, auch wenn nicht viele Antworten gekommen sind. Ich hab mal den Deckel mit den Schalthebeln runtergenommen, alles angeguckt und wieder zusammengebaut. Trecker läuft wieder! Tja, John Deere halt(schmunzel).
Mein Vadder hat auf dem alten 310er immer gesagt: Makt me nich de Gänge dornene!
Kann mich auch noch dran erinnern, dass dann tatsächlich unter dem Gangschalthebeldeckeln rumgewurschtelt wurde und dann wars auch wieder gut. Also: Makt me nich de Gänge dornene!
Helmut
