MF 35 A3.152 Welche Büchse?
    Ich habe folgendes Problem, durch einen Kolbenklemmer ist meine Büchse verzogeN. Nun habe ich die Büchse mittlerweile heraus geschält bekommen - saß bombensicher - und weiß nicht welche Büchse ich brauche. Die alte Büchse ist ganz dünn, und lässt sich mit etwas Kraftaufwand verbiegen. Eben nicht so stabiles Zeug wie bei meinen Hanomags.
    Der MF ist Baujahr 1962 mit der Fahrgestellnummer SNM 270568 und der Motornummer CL 1905427C
    Zumindest steht das in meinen Unterlagen.
    Ich hoffe einer von euch kann mir weiter helfen.
    Entweder Chrom oder Guss
    Simon- Raphael
    Macht der Bauer einmal schlapp, braucht er einen Hanomag
    R217S mit Mähwerk, Kabine und Hydraulik - fertig
    R442 Brillant - fertig, aber noch nicht eingefahren :wink:
    Pflegebeteiligung an nem MF35
    Krone ZK 80
    der Vergleich mit Hanomag hinkt... denn der hat wahrscheinlich nasse Buchsen, während der Perkins trockene Buchsen hat. Vorteile: Keine Probleme mit undichten O-Ringen, die Kühlwasser ins Kurbelgehäuse durchlassen.
    Welche Buchsen du genau brauchst, erkennst du am oberen Rand. Vergleiche die Buchse, die du hast mit dem Bepco-Katalog. Dort sind alle Varianten gelistet. Ich vermute, du hast die hartverchromte "Blech"-Buchse.
    http://www.picturesbase-agripro.com/~sharedoc//catalogue/DE/Massey.PDF
    Gruß, Hendrik
  • Hi Hendrik,
    Vielen Dank für die schnelle Antwort, habe schon nachgesehen, sind die Chrombüchsen.
    Ok das stimmt, der D14/21/28 die ich besitze haben nasse Büchsen -- ist auch eine Serie
    Mir war zwar bewusst, dass der Perkins trockene Büchsen hat, war dennoch erstaunt, dass das im vgl so dünne Dinger sind. Auch da hätte ich etwas mehr Material vermutet. Aber Blech, wie du schon sagst umschreibt es sehr sehr passend.
    Danke und Grüße
    Simon
    Simon- Raphael
    Krone ZK 80
    Hallo Raphael,
    das Geheimnis liegt in der Hartverchromung. Dadurch hast du bei deien Buchsen weniger Verschleiß als bei den Gußbuchsen. Neue Buchsen für den Perkinsmotor sind übrigens einbaufertig gehont und brauchen nicht mehr nachbearbeitet werden.
    Bitte beachte, dass zwischen Kolbenringen für Guß- und Chrombuchsen unterschieden wird! (Siehe Bepco-Katalog).
    So sieht eine neue Chrombuchse aus:
    [Blockierte Grafik: http://www.hendrik-deters.de/images/MF65.12.JPG]
    Gruß, Hendrik
  • Hallo Hendrik,
    das macht t den Kolbenringen weiß ich, danke. So jetzt hab ich so eine Büchse zuhause.
    Ich habe in meiner alten Ersatzteilliste von dem Mf herum geschaut und siehe da, ich hätte auch von alleine auf die Chrombüchse kommen müssen.
    Chrombüchsen wurden bis zur Motornummer 1935853 verbaut, ab Nummer 1935854 sind es die Gussbüchsen.
    Vielleicht kann ich jemanden mit der Angabe helfen.
    Simon
    Simon- Raphael
    Krone ZK 80
  • Mal eine ganz bescheidene und vielleicht dämliche Frage, aber wie bekomme ich die Büchse da einigermaßen gewaltfrei rein. Entweder hier oder im MF Forum hat einer die Büchse in Flüssigstickstoff gepackt dann "flutschte" sie so herein. :o
    Gibt es noch andere effiziente Möglichkeiten? Sonst muss ich versuchen an Flüssigstickstoff zu kommen.
    Einpressen fällt aus weil ich erstens keine Presse habe, bzw der Reitverein keine und ich auch glaube dass das dünne Ding nicht verlustfrei gepresst werden kann :D
    Wie hast du das bei deinem MF gelöst Hendrik?
    Grüße und Danke für jede Antwort
    Simon
    Simon- Raphael
    Krone ZK 80
  • Versuche es mal mit in die Gefriertruhe legen, vielleicht noch auf Superfrost stellen und wenn Du die Möglichkeit hast, den Motorblock mit dem Gasflammgerät oder Bunzenbrenner heißmachen.
    Super 1250 VL Special Bj. 83
    Compact 850 V Bj. 73
    S 450 Bj. 66
    Achtung Schlütermotor!
  • Hallo Schlütersim,
    habe ich schon getestet, reichte leider nicht. Meine Kühltruhe gibt aber auch nur Minus 20 Grad - maximal - ab. Warm machen kann ich. Muss ihn vll richtig heiß machen, Wasser ist drin, sodass das gleichmäßig und ohne Verzug gehen kann.
    Habe gerade mit nem Freund gesprochen der ist Chemiker, der meinte Eiswürfel und Calciumchlorid mischen ergibt Minus 50 Grad. Ein Versuch ist es Wert, habe beides da.
    Lg
    Simon
    Simon- Raphael
    Krone ZK 80
  • Und wenn das nicht klappt, bzw sie auf Hälfte stecken bleibt, habe ich mir was überlegt.
    Der Motoreninstandsetzer meines Vertrauens sagte mir, dass ich den Auszieher auch umgekehrt nutzen kann zum reinpressen. :mrgreen: hätte ich Depp auch selbst drauf kommen können. :roll:
    Grüße Simon
    Simon- Raphael
    Krone ZK 80
  • Werde die Tage, wenn ich Zeit habe ausführlich berichten. So viel vorweg, die Büchse flutschte von ganz alleine an ihren Bestimmungsort, dem Trockeneis sei dank
    Simon- Raphael
    Krone ZK 80
  • Hallo Reini,
    die Motornummer findest du in Fahrtrichtung links mittig unterhalb des Zylinderkopfes.
    Solltest du in deinem A3.152 die Cromard Büchsen haben solltest du das Kühlwasser im Block nicht ablassen, sodass er sich beim erwärmen nicht verziehen kann.
    Den Motorblock habe ich auf 50 Grad erhitzt und die Büchse ca einen halben Tag in Trockeneis gelegt. Anschließend wurde die Bohrung schön geölt, damit es gut flutscht. :lol:
    Im Weiteren dicke Handschuhe anziehen --> Büchse hat ca -80 Grad Celsius. Beginnt der Einbau musst du super schnell sein. Büchse rein setzen, ein paar Sekunden im Bund per Hand runterdrücken, sodass sich die Büchse beim Temperaturausgleich nicht hochdrückt.
    Sobald der Raureif weg ist von der Büchse sitzt sie bombensicher.
    Habe mir vorher etwas in die Hose gemacht :oops: , weil er auch nicht mein Traktor ist und nicht mein Geld was ich in Sand gesetzt hätte, wenn es nicht geklappt hätte...... Und Reitvereine, wie Vereine halt, sind chronisch Klamm :roll::D
    Hoffe ich konnte helfen.
    LG
    Simon.
    Simon- Raphael
    Krone ZK 80
  • Servus,
    danke für die Info.
    Hab schnell mal im Typenschein nachgesehen.
    Meine Motornummer ist 1222631, d.h. Chrombuchsen wenn der Motor nummerngleich ist... :wink:
    LG Reini
    Lindner BF45a Bj.'64 Hauer Frontlader
