Ich muss demnächst die Kupplung von meinem Eicher ED 16// mit Hurth G76 Getriebe überholen lassen. Nun habe ich gestern aber im Internet gelesen, das bei Zusammenbau mit der Überholten Kupplung Probleme aufgetreten sind, das Sich der Automat beim anziehen der Schrauben soweit zusammengefahren hat, das das Ausrücklager diesen überhaupt nicht mehr berührt hat. Es wäre Interessant, wer dieses Problem auch schon gehabt hat und was er gemacht hat.
Oder hattet Ihr keine Probleme dabei?
Vielen Dank an alle die mir Helfen können.
Kupplung von Eicher ED 16//
hatte keine Probleme bei der Erneuerung der Kupplung an meinem ED16/2. Willst Du nicht gleich den Kurbelwellen-Filzring mit erneuern?
Gruß Ralf -
Mir sind so auch keine Probleme bekannt, bzw. hatte ich keine Probleme beim Wechsel der Kupplung.
Ich Dank euch beiden für eure antworten, hat der ED16// von 1955 schon einen eigenen Deckel für den Filzring oder müsste Ich hier den kompletten Lagerdeckel demontieren?
Gruß Philipp -
Das ist Motornummerbedingt. Ab welcher dieser jedoch verbaut wurde kann ich dir aus dem Stegreif jetzt nicht sagen.
