Eicher Lüfterwelle Ausbau
    ich bringe die Lufleitbleche einfach nicht heraus.
    Habe nun vor die Luftradwelle auszubauen.
    Bringt man diese heraus wenn man den Lagerbock (an dem die Keilriemenscheibe ist) nach vorne rauszieht?
    Danke für Hilfe
    wenn du die Mittelteile meinst, welche zwischen Lüfterwelle und Zylinder eingebaut sind, musst du zur Demontage die Lüfterwelle abnehmen. Die Lagerböcke sind hinten mit zwei 12er Schrauben (SW 19), vorne vier 10er Schrauben (8er Inbus) befestigt und kann einfach abgenommen werden. Bei der Gelegenheit sollte man gleich neue Lager einbauen (Achtung, Speziallager).
    Eine zweite Person ist zur Montage/Demontage hilfreich, die Welle sollte nicht runterfallen.
