Guten Abend,
nachdem sich mein Eicher Leopard am Wochenende nicht starten ließ, habe ich zunächst die Batterie überprüft. Hier zeigte sich, dass Säure ausgelaufen war. Die Batterie aufzuladen, war nicht erfolgreich. Die Spannung sank schnell bis auf 11 V ab. Vermutlich gab es hier eine Überhitzung mit Zellenschluss.
Heute habe ich nun eine neue Batterie eingebaut und die Ladespannung an der Batterie gemessen, ohne zunächst Verbraucher einzuschalten. Im Leerlauf liegt die Spannung bei ca. 13,5 V. Sobald ich die Drehzahl auf 3/4 des Maximums erhöhe, steigt die Spannung bis auf 15 V an, was ja deutlich über dem Normwert von 14,5 Volt liegt.
Könnte hier ein defekter Regler die Ursache sein oder sollte ich weiter Ursachenforschung betreiben? Der Leopard hat eine Bosch Gleichstromlichtmaschine sowie einen externen Regler.
Grüße Matti
