ich habe ein Problem mit der Einzelpumpe (Bosch PF 1) an meinem Super 308.
Die Pumpe fördert nur, wenn die Regelstange auf Vollförderung gestellt ist.
Getestet habe ich das bei durchdrehendem Anlasser und habe dabei die Druckleitungen an den Einspritzdüsen abgeschraubt. Nur bei Vollförderung tropft Diesel aus der Leitung für den ersten Zylinder, die Zwei-Zylinder-Pumpe fördert nach Plan.
Das Maß des Stößels habe ich nach der Angabe auf der Pumpe eingestellt, was aber ja eigentlich nur Auswirkungen auf den Förderbeginn hat, richtig?
Was kann eurer Meinung nach die Ursache sein?
Habe ich bei der Einstellung der Pumpe irgendwas vergessen?
Oder ist einfach das Pumpenelement verschlissen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Schöne Grüße
Hannes
