vielleicht liest hier jemand mit der mir bei meinem Thema weiterhelfen könnte:
Ich habe einen Eicher Tiger2 EM235. Der Vorbesitzer (mittlerweile verstorben) hatte diesen mit Mähbalken bei Eicher bestellt und Jahrelang im Einsatz. Irgendwann ist der Mähbalken abgebaut worden. Zumindest war er beim Kauf schon lange Zeit nicht mehr auf dem Hof.
Die Exzenterwelle mit dem Antrieb wurde jedoch am Traktor belassen.
Ich habe mich jetzt dazu entschieden den Traktor wieder mit einem Mähbalken auszurüsten.
Ist das richtig dass der Hebel (siehe Bild) den Antrieb zu- bzw. abschaltet?
Es scheint als sei der Hebel irgendwann abgebrochen. Ich kann auf jeden Fall den Antrieb weder zu noch abschalten. Auch nicht bei voll getretener Kupplung oder mit zugeschalteter Zapfwelle.
Entweder sitzt der ganze Mechanismus fest weil jahrelang nicht benutzt oder es ist etwas verklemmt. Ich habe den Mähantrieb abgenommen und die Zahnräder lassen sich ohne Probleme drehen. Wenn der Schlepper läuft dreht es sich auch ganz leicht mit. Es ist also allen Anschein nach kein Zahnrad defekt.
Hat jemand von euch einen Tipp für mich was ich noch versuchen könnte oder muss ich den Trecker trennen?
Ist das so einfach möglich oder muss dafür die Kupplung / Schaltung etc. Abgebaut werden?
Hätte jemand z.B. eine Explosionszeichung für mich?
Für Hinweise und Ratschläge wäre ich sehr dankbar.
Jens
