Hallo liebe Traktorfreunde,
nach dem ich meine Carraro 735 wegen den Bremsen (Bandbremse und Trommelbremsen) zerlegt war (Seilzug der Kupplung ausgebaut weil er sowieso aufgerieben war). Ich habe jetzt einen neuen Seilzug eingebaut. Jetzt habe ich das Problem, daß die Kupplung trotz Betätigung nicht mehr trennt und beim Einlegen eines Ganges, der Carraro sofort in Bewegung setzt trotz gedrückter Kupplung.
Der Seilzug wurde so engestellt, dass der Hebel für das Ausrücklager auf Anschlag geht. Ist das eventuell mein Fehler ?
Kann es sein das durch die Standzeit die Kupplung festgesessen ist - also nicht mehr trennt?
Oder was könnte denn noch ein Problem sein?
Besten Dank und die besten Grüße an alle Leser.
