Eicher 3007, Ölstand der Kugelfischer Einspritzpumpe
    wieviel Motoröl muß in die Einspritzpumpe eingefüllt werden? Es ist kein Peilstab vorhanden.
    Wo muß das Öl abgelassen werden?
    Habe auch einen Fendt mit der Bosch-Einspritzpumpe: da wird Motoröl aufgefüllt bis es an
    der Kontrollschraube austritt (zuerst kommt der Diesel raus).
    Mit freundlichen Grüßen
    Hermann Bogner
    Eicher EKL 15/II
    Eicher 3007 S
    Eicher 3015 S
    wenn es sich, wie es in der Überschrift steht, um einen 3007 handelt, dann brauchst Du kein Öl auffüllen.
    Ich empfehle Dir, eine Bedienungsanleitung zu zulegen. Da kannst Du entweder bei Eicher Ganacker oder bei den Eicherfreunden Schwarzwald anfragen.
    Grüße aus dem Eicher Norden
