ich habe so eine Einsteckeinspritzpumpe;
der Motor stand eine Weile mit dem Nocken oben, d.h. Feder zusammengedrückt. So ist das jetzt festgegammelt.Der Mengenreglerhebel ist fest und die Feder zieht den Stempel nicht heraus. Die eigentliche Pumpe, resp das Ventil kann man von oben ausbauen, das klappt. aber jetzt müsste ich um die Pumpe weiter zu zerlegen die Feder lösen und dazu das Halteplättchen ausklicken (Pfeil), das geht aber nicht da die Feder schon komplett zusammengedrückt ist. Was macht man da jetzt ? Ohne das Plättchen zu lösen kommt man wohl nicht weiter ? In WD40 eingelegt habe ich es schon, indirekte Vibrationen mit dem Druckluftmeissel würde ich wohl als nächstes probieren ? Gibts da eine bessere Lösung ?
Der Mengelregler steht ganz rechts wie auf dem Bild - das ist wohl volle Menge, bzw Hub ?
Danke, Peter
