• Zitat von Oldtimer-Harvesting
    Endweder :
    wo und in welcher Art hast denn die Verluste ???
    Er schrieb ja "hinten" raus, also über's Stroh bzw Spreu.
    Wenn der Drescher bisher mit der gleichen Einstellung und unter ähnlichen bedingungen bisher gut lief dann muss ein Defekt schuld sein.
    Oder er fährt einfach zu schnell, allerdings wüde mich wundern wenn man damit 50 % Verlust schaffen könnte :o
    Vermutlich irgend ein Blech durchgescheuert oder so.
    Servus
    Markus
    Gut vorgeglüht ist halb Angelassen!
  • Ich habe heut nochmal nachgeschaut
    1.Die drehzahl betrug 540ger Vollgas genauso wie ein Jahr davor
    2. ich glaub net das ich zu schnell gefahren bin weil ich ein jahr davor etwas schneller war
    3.Siebe wahren dieses jahr nicht zu und ich und ich hab jedes mal nach dem Abtanken nachgeschaut
    4. Bleche sind bei den Evolator gut nur bei einen sind kleine löcher drin,die ich davor mit klebeband abgeklebt habe
    5.Wind habe ich immer mal wieder weniger gemacht aber das hat nix bracht
    6.Und das Spreublech war etwar 4cm höher als nach der anleitung
    kann das auch an einenn zu hohen strohgehalt liegen?
  • Die Stufe wae am anfang in der mitte danach immer enger, weil ja hinten so viel Korn raus kam
    Was dann doch nix gebracht hat
    aber das mit den Grannen gefällt mir, weil ich hab ein entgraner Blech drinne gehabt sodas nur die Hälfte des korbs eigendlich frei war
  • Hab gerade mal ins Schlaue Buch geguckt.
    Dreschverluste :
    -Trommelzustand prüfen
    -Trommeldrehzahl prüfen (1300-1400U/min)
    -Ungleichmäßige Beschickung der Dreschorgane
    -Dreschkorb einstellen (eng 2.Loch)
    Schüttlerverluste:
    -Verschmutzter Dreschkorb
    -Zuviel Überkehr
    -Verschmutzte Schüttler
    -Schüttlerdrehzahl prüfen (225-230Hübe/min)
    Siebkastenverluste:
    -Windeinstellung prüfen (3/4 bis weit offen)
    -Verschmutzter Vorbereitungsboden
    -Lamellensieb nach Kornmenge einstellen (10-12mm Lammelenabstand)
    -Untersieb nach Kornmenge wählen (16mm Lochsieb)
    -Spreublech (8 bis 10cm über Lamellensieb)
    wie siehts aus beim Dreschen, ist es bei euch schon soweit ?
    Würde mich über ein paar Drescherbilder von gezogenen Dreschern sehr freuen.
    Matthias
    Mb-trac 65/70 Bj. 1975
    CASE 1056XL Bj. 1991
    hat von euch mal Jemand die Abmessungen und das Gewicht des Claas Super Automatic S zur Hand ?
    Mir fehlen noch die entsprechenden Büchlein, brauche die Daten aber für einen Speditionsauftrag.
    Länge, Breite in Transportstellung, Höhe, und Eigengewicht sind relevant.
    Vielen Dank im Voraus
    Gruß Karsten
    Hanomag R16 > Bj.1951
    Ritscher N 14 > Bj.1940
    Ritscher 204 > Bj.1940
    Ritscher 412 > Bj.1953
    Ritscher 517 M > Bj. 1962
    Ritscher 614 > Bj.1957
    Ritscher 832 L Junior > Bj.1957
    http://www.freundederritscher.de
    hier die Daten vom Claas Super Automatic S
    Länge in Transportstellung 5,90 m, mit Presse 6,31 m
    Breite in Transportstellung 2,97 m
    Höhe in Transportstellung 3,36 m, mit Presse 3,88 m
    Gewicht mit Korntank ohne Presse 2390 kg, mit Presse 2697 kg
  • Hallo Willi,
    das hat ja super schnell geklappt. Ist etwas breiter als ich gedacht habe...
    Dafür aber ein wenig leichter.
    Die Maße und Gewichte ändern sich ja durch die Presse erheblich. Bei eingebautem Häcksler dürfte nur Gewict hinzu kommen, oder
    Danke noch einmal
    Gruß Karsten
  • Hallo Matthias,
    Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. 8) Ich habe keinerlei sinnvolle Verwendung für einen Mähdrescher, aber ich musste Ihn unbedingt haben. :wink:
    Muss halt jetzt nur noch den Transport organisieren.
    Gruß Karsten
