Endweder :
wo und in welcher Art hast denn die Verluste ???
Endweder :
Er schrieb ja "hinten" raus, also über's Stroh bzw Spreu.
Wenn der Drescher bisher mit der gleichen Einstellung und unter ähnlichen bedingungen bisher gut lief dann muss ein Defekt schuld sein.
Oder er fährt einfach zu schnell, allerdings wüde mich wundern wenn man damit 50 % Verlust schaffen könnte
Vermutlich irgend ein Blech durchgescheuert oder so.
Servus
Markus
Viel bleibt da nicht.....
1.Zu viel Wind...
2.Zu wenig Drehzahl...
3.Zu schnell gefahren...
4.Siebe zu...
5.Blech am Siebkasten zu tief...
6.Bleche an den Schnecken/Elevatoren durchgeschliffen...
Da kann man echt nur suchen, tippe aber auf 3.
Ich habe heut nochmal nachgeschaut
1.Die drehzahl betrug 540ger Vollgas genauso wie ein Jahr davor
2. ich glaub net das ich zu schnell gefahren bin weil ich ein jahr davor etwas schneller war
3.Siebe wahren dieses jahr nicht zu und ich und ich hab jedes mal nach dem Abtanken nachgeschaut
4. Bleche sind bei den Evolator gut nur bei einen sind kleine löcher drin,die ich davor mit klebeband abgeklebt habe
5.Wind habe ich immer mal wieder weniger gemacht aber das hat nix bracht
6.Und das Spreublech war etwar 4cm höher als nach der anleitung
kann das auch an einenn zu hohen strohgehalt liegen?
Bei viel Stroh würde Punkt3 zutreffen. Wenn der unruhig läuft bzw. knurrt kann es zu Schüttlerverlusten kommen. Oder der Dreschkorb saß zu
Wie meinst du das,das der Dreschkorb zu war
nochwas Bevor ich den Drescher geputzt habe, habe ich auch Getreide gedroschen (im standt) da wahren aber auch hohe verluste dabei
Erkläre doch mal genau wo in welcher Art die Verluste fest zu stellen sind
Also ja eigendlich nur am Boden untern stroh
Schlagleisten verschlissen ?
Korb sitzt mit Grannen und Kurzstroh zu?
Welche Stufe hast den Dreschkorb eingerastet ?
Wenn es das nicht ist, kann es wirklich nur an zu viel Stroh liegen, obwohl es zu Super Zeiten doppelt so lang war.
Die Stufe wae am anfang in der mitte danach immer enger, weil ja hinten so viel Korn raus kam
Was dann doch nix gebracht hat
aber das mit den Grannen gefällt mir, weil ich hab ein entgraner Blech drinne gehabt sodas nur die Hälfte des korbs eigendlich frei war
Hab gerade mal ins Schlaue Buch geguckt.
Dreschverluste :
-Trommelzustand prüfen
-Trommeldrehzahl prüfen (1300-1400U/min)
-Ungleichmäßige Beschickung der Dreschorgane
-Dreschkorb einstellen (eng 2.Loch)
Schüttlerverluste:
-Verschmutzter Dreschkorb
-Zuviel Überkehr
-Verschmutzte Schüttler
-Schüttlerdrehzahl prüfen (225-230Hübe/min)
Siebkastenverluste:
-Windeinstellung prüfen (3/4 bis weit offen)
-Verschmutzter Vorbereitungsboden
-Lamellensieb nach Kornmenge einstellen (10-12mm Lammelenabstand)
-Untersieb nach Kornmenge wählen (16mm Lochsieb)
-Spreublech (8 bis 10cm über Lamellensieb)
Danke ich werd mal diese Sachen im Sommer ausprobieren
wie siehts aus beim Dreschen, ist es bei euch schon soweit ?
Würde mich über ein paar Drescherbilder von gezogenen Dreschern sehr freuen.
Matthias
hat von euch mal Jemand die Abmessungen und das Gewicht des Claas Super Automatic S zur Hand ?
Mir fehlen noch die entsprechenden Büchlein, brauche die Daten aber für einen Speditionsauftrag.
Länge, Breite in Transportstellung, Höhe, und Eigengewicht sind relevant.
Vielen Dank im Voraus
Gruß Karsten
hier die Daten vom Claas Super Automatic S
Länge in Transportstellung 5,90 m, mit Presse 6,31 m
Breite in Transportstellung 2,97 m
Höhe in Transportstellung 3,36 m, mit Presse 3,88 m
Gewicht mit Korntank ohne Presse 2390 kg, mit Presse 2697 kg
Hallo Willi,
das hat ja super schnell geklappt. Ist etwas breiter als ich gedacht habe...
Dafür aber ein wenig leichter.
Die Maße und Gewichte ändern sich ja durch die Presse erheblich. Bei eingebautem Häcksler dürfte nur Gewict hinzu kommen, oder
Danke noch einmal
Gruß Karsten
bei Häcksler, pressenlos und Korntank 2630 kg!
Klasse, Danke
Dann kann ja jetzt eine Spedition das neue "Spielzeug" abholen
Gruß Karsten
Hallo Karsten,
hast du dir etwa einen gekauft ?
Matthias
Hallo Matthias,
Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich habe keinerlei sinnvolle Verwendung für einen Mähdrescher, aber ich musste Ihn unbedingt haben.
Muss halt jetzt nur noch den Transport organisieren.
Gruß Karsten
