• Hallo Leute,
    bei meinem Fahr D 88 klickert der Motor ganz schön heftig,wenn er warm ist - außer im Standgas . Er klingt auch sehr hart und laut und hat meiner Meinung nach weniger Leistung .
    Wir haben schon das Ventilspiel kontrolliert - in Ordnung .
    Hat jemand eine Ahnung , was das sein könnte ?
    Gruß Lothar
  • Pleuellagerschaden?Lagerschaden der Nockwelle?Kolbenkipper?Wurde irgendwas mal am Motor gemacht?Schon mal bei laufendem Motor die Düsen abwechselnd abgeklemmt um evtl zu lokalisieren von welchem Zylinder das Geräusch kommt`?
    Martin
    Fahr D88
    Fendt Farmer 1
    IHC D3439
  • Moin, das kann auch eine hängende Düse sein. Kommst Du bei dem Schlepper mit dem Schraubendreher unter ein Pumpenelement zum Pumpen? Dann kannst Du leicht hören, ob alle Düsen gleichmäßig schnarren und Du fühlst, ob sie etwa den gleichen Öffnungsdruck haben. Gruß, Burgfried
  • Hallo Leute,
    Vielen Dank für Eure Tipp`s .
    Sobald ich dazu komme , werd ich die Düsen mal überprüfen . Was an dem Motor vorher schon gemacht wurde kann ich leider nicht sagen,da ich den Traktor kürzlich erst gekauft hab .
    Gruß Lothar
