Freu dich auf den Mai !!!!!!
Dann machen wir auf nach Aulendorf !!!!!!!
Lanz Aulendorf D24 Luftgekühlt
Jepp,da freu ich mich auch schon drauf
Wer kommt denn vom Forum alles? Rein interesse halber....
ich würde gerne aber ich weiß nicht ob das mit dem Schlepper bis dahin schon geht ,denn ich muss noch die Schule machen !
Von der Methode einfach die Fördermenge zu erhöhen kann ich nur abraten,denn erstens ist diese Schraube verplombt,somit erlischt der Versicherungsschutz und zweitens behebt man damit nicht das eigentliche Problem,sprich den verschlissenen Motor oder die verschlissenen Düsen/Pumpe!
Martin -
farmer1,
als ich die fördermenge erhöht hab hatte ich vorher kompression geprüft. war mit etwa 20 bar auf jedem zylinder für mich in ordnung. düsen abdrücken lassen , hatten ca. 120 bar. pumpe ausgebaut und auch überprüfen lassen, war in ordnung.
nur als ich mit einem anhänger einem berg rauf musste, ging dem bautz die puste aus.trotz der 24 ps, dannach erhörte ich um eine viertel umdrehung die fördermenge( versiegelung war vom vorbesitzer schon gebrochen). ist vorher durch zuwenig diesel schlecht angesprungen, nun läuft er besser.
und nach nun zwei jahren im einsatz kann ich sagen, keine mängel.
und in welcher hinsicht erlischt der versicherungsschutz -
heute ging es weiter ![Blockierte Grafik: http://www.traktorhof.com/forum/userpix/2559_dsc00445_1.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.traktorhof.com/forum/userpix/2559_dsc00446_1.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.traktorhof.com/forum/userpix/2559_dsc00447_1.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.traktorhof.com/forum/userpix/2559_dsc00448_1.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.traktorhof.com/forum/userpix/2559_dsc00449_1.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.traktorhof.com/forum/userpix/2559_dsc00459_1.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.traktorhof.com/forum/userpix/2559_dsc00460_1.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.traktorhof.com/forum/userpix/2559_dsc00461_1.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.traktorhof.com/forum/userpix/2559_dsc00462_1.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.traktorhof.com/forum/userpix/2559_dsc00463_1.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.traktorhof.com/forum/userpix/2559_dsc00465_1.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.traktorhof.com/forum/userpix/2559_dsc00469_1.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.traktorhof.com/forum/userpix/2559_dsc00470_1.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.traktorhof.com/forum/userpix/2559_dsc00471_1.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.traktorhof.com/forum/userpix/2559_dsc00472_1.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.traktorhof.com/forum/userpix/2559_dsc00474_1.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.traktorhof.com/forum/userpix/2559_dsc00475_1.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.traktorhof.com/forum/userpix/2559_dsc00476_1.jpg]So das wars !!
Grüße Peter
super bilder !!!!!!
Freue mich au unsere Zusammenarbeit am Wochenende !!!!!!!!!!
ich auch das wird super!
Jetzt können wir dein Hydraulig auch machen !
Weil an so vielen sachen kann es nicht liegen ! -
ich denke wenn du die Fördermenge erhöhst, erhöhst du gleichzeitig die Leistung, beim Direkteinspritzer auch die Drehzahl. Somit veränderst du die im Brief/in der Betriebserlaubnis eingetragenen Daten. Du musst dies dann streng genommen vom TÜV eintragen lassen, sonst erlischt die Betriebserlaubnis. Der Versicherungsschutz erlischt ebenfalls da du nur ein Fahrzeug mit 24 PS versichert hast. Sicherlich wird es da Toleranzen geben und da wird eigentlich auch kein Hahn nach krähen dass du die Fördermenge um eine Viertelumdrehung erhöht hast, doch wenn etwas passiert musst du davon ausgehen das die Versicherung dir daraus einen Strick dreht und sich somit aus der Affäre zieht. So denke ich mir das jedenfalls.Grüße
Hendrik -
HI
nee mit der Fördermenge mach ich nichts !
Hallo zusammen
@ Mccormick-Fighter
Könntest du uns mal erklären warum sich die Drehzahl erhöht wenn man die Fördermenge der Ep erhöht ?
Welche funktion hat der drehzahlregler in der EP ??
Die Drehzahl sollte sich beim erhöhen der Fördermenge nicht erhöhen, würde sie jedoch prüfen um sie auf oberste toleranz zu stellen.
Mfg
Heiko
erklären kann ich dies nicht, ich habe mich noch nicht eingehend damit beschäftigt.Doch wovon ich sprach war mehr ein Erfahrungsbericht. Der Schlepper war ein IHC 423 Bj. 69 Dreizylinder, Direkteinspritzer, Verteilerpumpe.
Beim IHC D-430 Bj. 58 (Vierzylinder, Wirbelvorkammer, Bosch-Reihenpumpe) erhöhte sich die Drehzahl nicht, dafür stieg die Rauchentwicklung.
Wenn gewünscht kann ich das auch nochmal beim Eicher EM 300 (Dreizylinder, Direkteinspritzer, Kugelfischer-Reihenpumpe) ausprobieren und mich nochmal schlau machen.
Hendrik -
HI
es ging heute an die Erbrobung des Sandstarhlgerätes .[Blockierte Grafik: http://www.traktorhof.com/forum/userpix/2559_dsc00549_1.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.traktorhof.com/forum/userpix/2559_dsc00560_1.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.traktorhof.com/forum/userpix/2559_dsc00561_1.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.traktorhof.com/forum/userpix/2559_dsc00562_1.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.traktorhof.com/forum/userpix/2559_dsc00563_1.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.traktorhof.com/forum/userpix/2559_dsc00564_1.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.traktorhof.com/forum/userpix/2559_dsc00566_1.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.traktorhof.com/forum/userpix/2559_dsc00567_1.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.traktorhof.com/forum/userpix/2559_dsc00568_1.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.traktorhof.com/forum/userpix/2559_dsc00569_1.jpg]So das wars !
Morgen gehts weiter !
FG Peter
Hi
so es gibt neue Bilder !
[Blockierte Grafik: http://www.traktorhof.com/forum/userpix/2559_dsc00611_1.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.traktorhof.com/forum/userpix/2559_dsc00612_1.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.traktorhof.com/forum/userpix/2559_dsc00613_1.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.traktorhof.com/forum/userpix/2559_dsc00614_1.jpg]so das wars !
Freue mich über Kommentare !FG Peter
War heute selbst dort und habe mir alles angeschaut .......
Saubere Arbeit mein lieber !!!!!!!!
Wenn der Rest genauso gut wird dann wird das ein Sahne Stück !!!!!!!!!!!Weiter so !!!
Hi
ja ich habe nur bei der Motorhaube Angst !
Aber wenn nett strahle ich sie einfach nochmal !
Hoffe aber das das nicht sein muss ,ich hoffe er wird ein Sahne stück -
Heute bzw gestern habe ich einen Ebay Schlepper abgeholt mit meinem Vater und meiner Mutter !
D22 luftgekühlt .Ich brauche nur die Kupplungsklocke und die Gehäuseklocke .Den rest werde ich mal aufheben .
Andere bilder mache ich heute auch noch (BESSERE)[Blockierte Grafik: http://www.traktorhof.com/forum/userpix/2559_dsc00689_1.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.traktorhof.com/forum/userpix/2559_dsc00690_1.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.traktorhof.com/forum/userpix/2559_dsc00691_1.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.traktorhof.com/forum/userpix/2559_dsc00692_1.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.traktorhof.com/forum/userpix/2559_dsc00693_1.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.traktorhof.com/forum/userpix/2559_dsc00694_1.jpg]SO das wars der Schlepper hat mich 125 gekostet !
FG Peter
Prima Peter !!!
Jetzt kannst du endlich deinen verfollständigen und wieder zusammenbauen !!!
Melde dich wenn es los geht !! -
