Hallo zusammen.
Frage, in meinem Porsche sind 2 Glühkerzen montiert des Typs 110 MJ 10,5V
Kann man diese direkt provisorisch an die 12V Batterie anklemmen, oder geht die dann kaputt??(natürlich nicht dauernd). Im Schaltplan geht sie hinter den Vorglühanzeiger, der bei meinem aber noch nicht montiert ist.Der Traktor stand ca 6 Jahre draußen.Gibt es einen guten Tipp, damit er besser anspringt?Habe ihn nur kurz einmal zum Laufen bekommen indem ich es mit einer 24 Volt Batterie direkt am Anlasser probiert habe.
Für jede Hilfe dankbar.
Gruß, Rolf
Glühkerze Porsche Standard 219
solange es man nicht übertreibt kann man das machen.
Doch jetzt mal die Frage, wie springt er allgemein an? Hast du schon probiert ihn anzuschleppen?Bei mir fing es auch mal so an(Mccormick Vierzylinder)
Hendrik -
Hallo,geht leider noch nicht, da die Reifen noch vierekig sind.
Gruß,Rolf -
Hi
Was du meines wissens auf keinen fall machen solltest ist den motor mit 24V vorglühen. Dann sind die Glühkerzen nämlich fertig.
Mfg
Heiko
der ist hin , habe maln einen stapler so anlassen müssen , mit 24 V dreht der anlasser schneller und er geht weg.
als erstes das ventielspiel überprüfen und dann die kompressin überprüfen sollte sie unter 18 bar sein kannst ihn zerlegen.
