Hallo zusammen.
Wer kennt das Spaltmaß bei MWM Motor KD 412 ? (Fendt Fix 1)
Ausserdem finde ich keine Markierung für OT und Förderbeginn
Irgentwie bekommt man kaum Unterlagen über diesen Motor.
Wurde auch nur bei Fendt und Wessler verbaut.
Wäre echt dankbar für jeden Tipp.
Spaltmaß und Förderbegin bei Fendt Fix 1
Matthes -
18. Januar 2005 um 21:10
Habe einige Daten aber nicht speziell für KD 412 sondern für:
KD 412 E Spaltmaß 1.05 bis 1,35 Gebaut 1957 Bis
KD 412 Z 1,05 bis 1,35 " "
KD 412 D 1,05 bis 1,35 " "
KD 412 V 1,05 bis 1,35 " "
Die Spaltmaße sind gleichFörderbeginn Grad vor OT:
KD 412 E 21 bis 23 13,5 Ps , 1 Zylinder
KD 412 Z 21 bis 23 27 Ps , 2 Zylinder
KD 412 D 26 bis 27 40,5 Ps , 3 Zylinder
KD 412 V 26 bis 27 54 Ps , 4 Zylinder
Zur Makierung Förderbeginn: Schau mal vorn auf die Keilriemenscheibe. Wenn Du noch mehr Daten brauchst dann mußt Du dich melden
Gruß Peter H -
ich hätte eventuell was für dich und zwar ist das ein Blatt des Kundendienstes mit allen technischen Daten zum Fix 1 (FL 116) von 1960, wo alles über Ventilspiel bis zu Einspritzzeitpunkt draufsteht. Wenn du mir mal deine E-mailadresse mitteilst werde ich es dir zumailen, nachdem ich gescant habe!!! Es handelt sich aber hier um den Motor AKD 412 E.
Hallo Zusammen!!!
Ich habe genau das selbe Problem:
ich möchte bei einem Fix 1 aufgrund von hartem Motorlauf und Schlechtem Startverhalten den Förderbeginn Prüfen! Der Fendt hat ebenfalls den KD412E verbaut...Allerdings finde ich nirgens eine Markierung für den FB, auch nicht vorne an der Riemenscheibe...
Kann mir evtl. jemand weiterhelfen?? Hat jemand Unterlagen darüber??Schöne Grüße
Daniel
