Hallo...
ich habe hier noch ein sehr stark tropfenes problem.... weiß jemand wo man für eine wasserpumpe noch ersatzteile bekommt???
sie ist in meinen wagner wsd 22 verbaut also an einen deutz f2m 414 motor
mfg mirko
Hallo...
mfg mirko
Wo tropfts denn und wieviel?
Bau das Teil eventuell aus, nimms auseinander und dann geht die Bastelei los...
Ja stimmt! Es sind meist nur Lager und der Nilosring (Dichtring mit Druckfeder) defekt. Sind Normteile und die bekommst du bei jedem Dichtungsfritzen.
Aber wenn du die Pumpe zerlegst, mach eine Zeichnung mit Maßen davon.
Wie z.B. wie weit sitzt das Flügelrad auf der Welle usw.
Das ist wichtig für den Zusammenbau, sonst wird der Nilosring nicht mit dem richtigen Druck angepresst und die Pumpe wird bald wieder undicht.
Schreibe aus Erfahrung...
Gruß Lutz
Schick ma en Foto, vieleicht hab ich so was auf Lager. rolfundclaudia@t-online.de .
bis bald
rolfderjaeger
also das Flügelrad ist fest auf der welle .... die welle ist auch total eingelaufen.....
zwischen dem flügelrad und dem gehause sitz ein plastikring der die pumpe abdichten soll.....
so weiß jemand wo ich die teile bekomme....
mirko
Da es ein Deutzmotor ist, hilft Dir man Dir vielleicht unter http://www.deutzersatzteile.de. Viel Glück!
ja da bin ich mit 400 euro dabei.....
ich hatte da noch jemanden gefunden der hättemir das für 50 euro gegeben nur leider habe ich die adresse verlegt
mirko
