Moin!
Vorab, ich will hier nichts schlecht machen. Erkennt die Ironie! Worum es geht, ist die Entwicklung der Technologie.
Was passiert, wenn man die Nachteile eines 4 Takt-Motors mit den Nachteilen eines 2 Takt-Motors verbindet?
----Richtig! Man erhält eine Innovation, mit der heutige Abgasbestimmungen eingehalten werden können!?
Verwendete Nachteile des 4 T.-Motors:
- höheres Gewicht
- mehr bewegte Teile
- nur jede zweite Kurbelwellenumdrehung erfolgt eine Zündung
Verwendete Nachteile des 2 T.-Motors:
- schlechtere Abgaswerte durch Zugabe von 2T.-Öl
- 2 T.-Öl ist notwendig
( OK, man könnte auch Vorteile auflisten...)
Aber seht selbst im folgenden Link:
http://www.stihl.de/
Dort unter "know how", dann "Produkttechnik", dann "Stihl Technik im Detail"und zuletzt "4-Mix-Motor" anklicken.
Warum das alles? Viertakter sind in den Abgaswerten besser. Nur gibt es bei Kettensägen, Freischneidern etc. das Problem, dass bei unterschiedlicher Haltung des laufenden Gerätes, das Motoröl im Kurbelgehäuse nicht mehr sicher von der Ölpumpe erfasst wird. Da nimmt man einfach die Zweitaktlösung mit ins Boot. -- Nur drauf kommen muss man erstmal! Und spart sich Ölwechsel und Pumpe.
Die 2-Mix - Lösung empfinde ich ähnlich interessant. Wird dort alte 2-T.-Technik genutzt, um bessere Abgaswerte zu erreichen.
Manchmal muss man nur querdenken!
Chereeo
