Konusnabe f. die Kurbelwelle (HAKOmatic):
https://www.ebay.de/itm/Ilo-252L-K…redirect=mobile
(Hatte ich seinerzeit ewig lange gesucht... )
... wobei der Anbieter 'spalterwalter' hier im Thread mindestens 10 mal
genannt ist, solche Spezialitäten anbieten zu können
Schönen Feiertag Euch allen
Moin
Sagmal hat einer von euch für den T8 noch ein komplettes Getriebe rumliegen und brauch das nicht mehr?
Würde mir gerne noch eins Fertig machen da ich unverhofft an einen trac eingenommen bin wo was mit dem Getriebe ist.
Nils
fehlen dir Teile vom Getriebe/ sind defekt, oder benötigst du ein komplettes Getriebe?
Weil wenn nur Teile fehlen, kannst du dich bei dem HAKOrecord bedienen.
Bis auf die Eingangswelle (beim Record sitzt hier die HAKOmatic-Scheiben drauf, ist das Getriebe baugleich.
Im Konvolut vom Technikfreak könnten noch T8-Getriebe schlummern aber
auch da müsste man bestimmt Hand anlegen...
Hatten wir den schon?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/hako…98273-276-18605
Moin.
konnte glücklicherweise schon ein komplettes ergattern was aber auch noch zerlegt ist.
Also wieder zusammen setzen Öl rauf Farbe dran und los hoffe ich
auch da müsste man bestimmt Hand anlegen...Hatten wir den schon?
Ich glaube nicht sieht aber sehr funktionsfähig aus!
Kommando zurück.
Hab doch noch kein Getriebe für den T8.
War eins für ein Hako Record.
Hat mich glücklicherweise noch Hakorettor drauf hingewiesen.
Ich brauche ein Komplettes Getriebe.
Nils
Hallo, Fangemeinde Hakotrac,
weiß einer von Euch denn wie lang der Original Gaszug beim T8 ist?
Bei mir kommt es von Zeit zu Zeit vor, das wenn ich losfahren will und den Hakomatikhebel nach oben bewege, das sich das Gas mit in Richtung Vollgas bewegt, also das der Zug eingeklemmt wird. Ich habe auch noch keine richtige Idee über Position und Lage des Gaszugs, so wie es Original hätte sein müssen. Ich habe den Zug bei mir diagonal über den Tank gelegt und dann hinten runter zum Vergaser.
Daher wird er manchmal, wenn man die Haube mit den Gummispannern verschließt, wahrscheinlich eingeklemmt und es kommt zu der Erscheinung des unfreiwilligen Gasgebens. Vielleicht ist aber auch nur Länge und Position des Gaszugs entscheidend.
Erstmal danke für Eure Reaktion und sonnige Grüße aus der Pfalz,
Hermann
Hier ist eine eher eigenwillige Interpretation eines T8 m. L152:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/klei…ent=app_android
Länge dürfte/ müsste egal sein, da die Zughülle das entscheidende Parameter ist bzw. d. Weg zw. Zughülle und Gashebel bzw. zw. Zughülle und Aufnahme d. Endnippels am Vergaser.
Ggf. musst du am Vergaser die Endhülle enger mit einer Zange "einquetschen".
Ein stolzer Preis, auch für den total neu aufgebauten T8 mit der Leistung vom T6 und leider nicht Original. Hoffentlich werden die 6 Km /h wenigstens seitens der Gesetzeshüter akzeptiert.
Mein Gaszug ist ca. 60 cm lang, die Aufnahme am Vergaser ist der Endhülse vom Durchmesser her angepasst und er verläuft diagonal oberhalb vom Tank. Bei geöffneter Haube geht er einwandfrei, bei geschlossener mit den Haltegummis arretierter Haube klemmt er manchmal beim bedienen der Variomatik. (Gibt selbstständig Gas). So glaube ich bekommt der Zug zuviel Druck von der darüberliegenden Haube und / oder wird "eingeklemmt". Ggfs. versuche ich den Zug mal auf die rechte Seite zu verlegen, in dem Bereich, wo die Spannbänder des Tanks eine kleine Lücke lassen, an der Bördelkante des Tanks. Dort müßte er ohne Einfluß eigentlich gut funktionieren - ich werde ihn nur ein paar Zentimeter länger neu anfertigen müssen.
Danke für den Hinweis!
tatsächlich würde ich den Gaszug der Einfachheit halber bei verlegen.
Meine liegen immer unter den Tankbändern entlang der Falz...
Re.: 6-km/h: ich befürchte, dass werden sie nicht akzeptieren können. Der ersatzlos gestrichene § 18 StVZO ist mehr oder weniger von § 4 d. FZV ersetzt worden. Da der HAKOtrac hiervon aber grundsätzlich nie erfasst wurde, sondern zugelassen, versichert und versteuert werden musste, kommt man bei einer Neuzulassung höchstwahrscheinlich nicht am § 21 StVZO vorbei und somit muss eine Einzelabnahme erfolgen.
Leider für mich immer am anderen Ende der Republik...
Eine Kehrmaschine für 100€ (muss noch von HAKOrette an HAKOtrac adaptiert werden):
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/eina…352606-276-1600
Hier ein gibt es ein Hakotrac T8 Paket samt Ersatzteilträger (der mit den 2CV Lampen)
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/hako…189340-276-4684
Schönes Wochenende!
... und noch eine Restaurierungsbasis für 800€:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/hako…073833-276-1316
Noch einer mit Arbeit dran im Angebot:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/hako…739196-276-7408
ich besitze einen Hako T8. Leider fehlt die Windfahnensteuerung für einen Bing Vergaser. Hat einer vll noch eine rumliegen oder zumindest Bilder, da man im Netz nichts dazu findet.
Vielen Dank schonmal
Ich dürfte noch welche haben, da ich sie immer ausbaue.
Nächste Woche komme ich zu den Hakos und kann gerne schauen.
Zur Not hat bestimmt Bellemer auch noch welche!?
Hier mal was Grünes:
mit Rangierkupplung vorne:
https://i.ebayimg.com/00/s/MTIwMFgxNjAw/z/m3IAAOSwxZRhDqqs/$_57.JPG
Sowas wollte ich auch nochmal montieren...
Eine schon länger inserierte Kehrmaschine:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/selt…637659-276-8800
