Wer hat Erfahrungen mit Kegelholzspaltern z. B. von Lasco?
Mir schwebt vor, den Holzspalter von Lasco am Frontlader(den ich noch nicht gekauft habe) vom 610 zu montieren. Mit diesem Kegelspalter bin ich auch nicht durch irgendwelche Stammdurchmesser begrenzt, wie es bei dem Liegendspalter der Fall wäre. Mit diesem Kegelsplater könnte ich dann auch Wurzelstubben spalten, welches mit dem Liegendspaltern und auch den Vertikalspaltern kaum möglich wäre. Ein potentieller Nachteil des Kegelspalters ist die Gefahr rotierender Holzstücke. Dagegen habe ich mir überlegt, einen Rahmen mit einem Vierkantrohr(Wandung 3mm?) zu schweißen, den auf den Rotator zu schrauben. An diesen Rahmen wird ein Vierkantrohr im 90° Winkel geschweißt, welches das Holzstück am rotieren hindert. Vielleicht bietet Lasco das auch schon mit an. Das weiß ich noch nicht. Ich weiß, daß bei der Landwirtschaftlichen Sozialversicherung bei uns in Schleswig-Holstein keine Erfahrungen mit solchen Kegelspaltern vorliegen. Die Berater wurden bisher aber nur mit den Vertikal- und Horizontalspaltern mit Handbedienung konfrontiert, von der auchmit Recht abgeraten wird. Die Variante mit dem Frontlader, die ich überlege, kannte der Herr mit dem ich telefonierte, nicht.
Habt ihr Erfahrungen mit solchen Kegelspaltern von Lasco? Gibt es noch andere Hersteller? Als möglich Alternative käme von der Landrock der „Masi“ in Frage. Aber aufgrund 1. des Preises(ca. 14.000 €) und 2. seiner Masse (ca. 500 kg) verfolge ich die Idee nicht weiter.
Einen Anbieter habe ich noch gefunden: http://www.beha-technik.com/produkte/front…ladegreifer.php
Preise kenne ich noch nicht.
Als Alternative zu dem Frontlader ist mir die Idee mit dem Heckkran oder einem Kran auf einer Lafette/einem Anhänger. Der Nachteil bei dem lafettierten Kran ist die mangelhafte Flexibilität. Sprich damit im Wald? Schwierig. Da fällt mir die nächste Frage ein: Ist es zulässig, an dem Heckkran ein Anhängemaul zu installieren? Meiner Ansicht nach bin ich mit dem Heckkran flexibler als mit dem Frontlader, bezogen auf das Holzspalten und evtl. das Anheben der Stämme bzw. gespaltenen Stammstücke.
Ich bin gespannt, in welche Richtung sich das noch entwickelt und hoffe, daß mir jemand von euch helfen kann.
Vorab schon mal danke
Torsten
