ich habe mich heute in diesem Forum angemeldet und möchte mich kurz vorstellen.
Mein Name ist Jens, ich komme aus der Gegend zwischen Magdeburg und Helmstedt und bin stolzer Besitzer eines Gutbrod Traktors mit MAG 1031 Motors.
Da bin ich auch schon bei dem Grund, mich hier anzumelden.
Der Traktor lief bis gestern zum Rasenmähen einwandfrei. Auf einmal hat er dann nicht mehr richtig Gas angenommen. Nachdem der Traktor dann abgestorben war, habe ich gemerkt, daß er nur noch lief, wenn ich den Luftfilter nicht an den Vergaser anschraubte. Bei Versuchen mit Luftfilter stirbt der Motor ab und bei entfernen des Anschlussschlauches tropft Benzin aus dem Vergaser.
Ohne Luftfilter war dann ( zumindest im Stand ) wieder einigermaßen vernünftiges Hochdrehen des Motors möglich. Leider hat der Motor so anständig Leistungsverlust, an Rasenmähen und gleichzeitig Bergauffahren ist nicht mehr zu denken.
Die ganze Sache ist natürlich nicht zufriedenstellend. Aus diesem Grund begann ich mit der Fehlersuche.
1.) Durchgängigkeit des Luftfilters prüfen => Filter ist nicht verstopft, für mich zeigen sich keine Anzeichen dafür, daß der Motor hierdurch schlecht Luft bekommt
2.) Neue Zünkerze => keine Besserung ( ist nach dem Versuch nicht mehr rehbraun, sondern eher schwarz verrußt )
3.) Vergaser ( Bing ) reinigen => keine Besserung
4.) Zylinderkopf abmontieren => keine offensichtlichen Spuren von Zerstörung. Keine Schäden auf der Zylinderlauffläche, Ventile noch ganz und arbeiten auch recht anständig.
5.) Zündung kontrollieren => Zündet dann,wann er soll und der Unterbrecherabstand passt auch.
Jetzt weiß ich leider nicht mehr weiter, hat vielleicht von euch jemand einen Rat, woran es liegen könnte?
