ich finde es sehr schade, dass es keinerlei Rückmeldung gibt
Solch Verhalten motiviert nicht zu helfen!!!
Hallo ich bin auch grad dabei neu zu verkabeln.
Ich habe diesen Warnblinkschalter und Blinkgeber.
https://www.amazon.de/gp/product/B00…&language=de_DE*
Und komm auch irgendwie net weiter
Hab ihr nen tipp?
Hallo Andreas.
Also, am "Blinkrelais Blinkgeber 12V 2+1+1 x 21W (8x21W)" hast Du folgende Anschlüsse:
31 = Masse
49 = Strom (Zuleitung 12V) vom Zündschloss bzw. Warnblinklichtschalter (Klemme 49)
49a = Strom vom Blinkrelais zum Blinkerschalter und Warnblinklichtschalter (Zuleitung 12V mit Blink-Impuls)
C = Kontrolleuchte (Blinkerschalter)
C2 = Kontrolleuchte (Blinkerschalter) + Anhänger 1
C3 = Kontrolleuchte (Blinkerschalter) + Anhänger 2
Der "Warnblinkschalter für Oldtimer..." benutzt das normale Blinkrelais (siehe Erklärung oben) als Impulsgeber für das Warnblinklicht.
Anschlüsse sind:
31 = Masse
49a = Strom vom Blinkrelais zum Warnblinklichtschalter (Zuleitung 12V mit Blink-Impuls)
L = Blinkleuchten links
R = Blinkleuchten rechts
30 = Dauerplus 12V vom Zündschloss (Klemme 30) abgreifen
15 = da muß die Zuleitung vom Zündschloss (Klemme 15) angeschlossen werden
49 = da muß die Zuleitung zum Blinkrelais (Klemme 49) angeschlossen werden
Danke
und bremslichtschalter auch auf 15?
Hast Du getrennte, separate Bremslichter oder eine sog. Brems-Blinkschaltung?
Bei letzterem ist dieser Warnblinklichtschalter nicht dafür ausgelegt, er benötigt noch die Anschlüsss 54 und 54f. Und Dein Blinkschalter benötigt die Anschlüsse: L, R, 54L, 54R und 54f.
Nur ein Hinweis:
Dein Relais ist für 21W Lampen ausgelegt.
(evtl. musst Du dann umrüsten)
Danke
Also ich hab ne 2 kreisanlage.
Welchen warnblinkschalter brauch ich dann?
Gruß Andreas
Das kannst Du leicht im Internet finden. Bei einer Suchmaschine eingeben: Zweikreis-Warnblinkschalter
Oder einfach einen Teilehändler anrufen und direkt einen Zweikreis-Warnblinkschalter bestellen.
Gruß Gordon
