vor ein paar Wochen hatte ich die Gelegenheit einen Ordner mit technischen Mitteilungen von Allgaier zu erwerben. Bisher war ich immer der Meinung das der "kleine" Außpufftopf den man vorwiegend am A24 findet nur für dieses Modell eingesetzt wurde. Die Originale technische Mitteilung zeigt, das die große Außpuffanlage ( R18-A22 ) nicht mehr der STVZO entsprach. Die A24 Modelle wurden zuletzt gebaut, etwa von 1952 bis 1953, hier wurden die "neuen" kleinen Außpufftöpfe schon verbaut, die Werkstätten wurden aufgefordert diese Änderung an den Schleppern die in die Werkstatt kamen durchzuführen.
Gruß Blacky
Allgaier R18-A24: geänderter Außpufftopf
- Allgaier
Blacky 1 -
27. Juni 2014 um 21:17
- Offizieller Beitrag
moin,
ich nehme an du meinst mit "kleinem Auspufftopf" die Töpfe mit seitlichem Ausgang?
Ich habe sie erst an ein oder zwei "nicht-24ern" gesehen. Einer davon war ein sehr später A22.mfg
GTfan -
Kannst Du mal Bilder vom großen und vom kleinen Auspufftopf einstellen?
Kenn eigentlich auch nur die mit Auslass unten und welche mit dem Auslass an der Seite. -
Wäre mal jemand so nett und würde den Topf vom Originalauspuff ausmessen? Außenmaße würden mir reichen.
Vielen Dank und Grüße,
Florian -
Ich weiß, es ist keine leichte Aufgabe....
Vielleicht findet sich doch noch ein barmherziger Oldtimerfreund...
So geht's: Meterstab zur Hand, lange Seite in cm, kurze Seite in cm, hier reinschreiben, Fall erledigt!
Wäre echt sehr dankbar, habe leider selber keinen Originaldämpfer.
Mahlzeit,
habe meinen Auspuff gerade auf der Werkbank liegen, werde morgen mal eben messen.
Gruß Marvin
Ich hoffe das man damit was anfangen kann.
Gruß Marvin
Als erstes: vielen herzlichen Dank für Deine Bemühungen, ist heute leider nicht mehr selbstverständlich.
Was es mir noch erleichtern würde: der obere Bezugspunkt von den 330 ist ja schon ein Stück weiter oben als die Kante des Dämpfers, kannst Du mir noch sagen wie lange das Rohr an dieser Stelle bereits ist, oder einfach das Maß auf die obere linke Kante des Dämpfers beziehen?
Vielen Dank und viele Grüße
Vielen Dank!
