Kraftheber A 210, Eicher Puma II
  • Schönen Sonntag,
    ich bin neu im Forum und weiss noch nicht genau ob ich mich hier auf der richtigen Seite befinde, ich hoffe JA.
    Bei meinem Puma II läuft das Hydrauliköl ins Getriebe und vermischt sich hier mit dem Getriebeöl.
    Ich habe im Wekstatthandbuch und in der Ersatzteilliste nachgeschaut, habe abe keine Verbindung zum Getriebe gesehen.
    Hat jemand eine Ahnung durch welche Undichtigkeit das kommen könnte.?
    Zum einen könnte die Ölwanne für das Hydrauliköl oder ihre Dichtung defekt sein und zum anderen das Ablassrohr das von oben nach unten durchs Getriebe geht.
    Unsere Fahrzeuge:
    IHC 423
    IHC 644
    IHC 1246
    MAN 4S1
    MAN 4N2
    Allgaier A 22
    Eicher ES 400
    Eicher EM 235 S
    Hanomag R 19
    Bungartz T 5
    Lanz D 2816
    Ford 5000
    Holder B 10
    Unimog U 1200
    Und, und, und
    vielen Dank für deine Antwort.
    Ich bin jetzt beim Stöbern genau auf mein Thema gekommen. Hans-Karl.ott schrieb am 6Dez 2015, in der Traktorwerkstatt Rubrik "Hydraulik" , Seite 4, Kennung HA, Thema hydraulikablaufrohr Eicher Tiger 2 235 Bj65, genau zu diesem Thema sehr ausführlich.
    Wenn du willst schau mal rein.
    Schönen Sonntag noch.
  • Ich auch.
    Nach der Restauration zuerst das Getriebeöl rein, dann das Hydrauliköl.
    Zufällig schau ich ins Getriebe und mich trifft der Schlag...
    Ca. 2cm unterm Getriebegehäuserand.
    Ca. 25 l frisches Öl entsorgt.
    Bei mir war das Ablaufrohr unten am Flansch undicht.
    Entweder es war schon oder ich hab es verbogen.
    Habe es dann stillgelegt.
    Ablauf in der Ölwanne zugeschweißt.
    Kann das Öl über den Zusatzbehälter ablaufen lassen, Rest absaugen.
    Super 1250 VL Special Bj. 83
    Compact 850 V Bj. 73
    S 450 Bj. 66
    Achtung Schlütermotor!
    Es kann auch noch passieren das der Wedi der Hydraulikpumpe undicht ist .
    Meine Eicher :
    Eicher G 400
    Eicher ES 201
    Eicher ES 400
    Eichus Stapler
    Eicher 3251 HS
    Eicher war gut, ist gut ,
    und bleibt weiterhin gut !
  • Stimmt, Eicher hat ja die Hydraulikpumpe am Getriebe angeflanscht.
    Beim Schlüter sitzt sie vorne am Motor und wird durch einen Keilriemen angetrieben.
    S 450 Bj. 66
  • Hättest du das Teller/ Kegelrad raus ?
    Meine Eicher :
    Eicher G 400
    Eicher ES 201
    Eicher ES 400
    Eichus Stapler
    Eicher 3251 HS
  • Ja!
    Grund war die Tannenbaumwelle.
    Die Keilverzahnung war eingelaufen, die habe ich instand setzen lassen.
    Siehe hier:
    ZF A210 II Eingangswelle u. Lager tauschen
    Alles klar , dann hast du das Rohr sicher beschädigt, das muss raus zur Demontage des Tellerades .
    Meine Eicher :
    Eicher G 400
    Eicher ES 201
    Eicher ES 400
    Eichus Stapler
    Eicher 3251 HS
