ich habe mir heute einen Eicher EM 200 angesehen. Er machte einen gepflegten Eindruck.
Nun meine Frage: Wie hoch sollte der Öldruck im Leerlauf sein und wie hoch beim normalen Fahren ?
Gruß HaJo
Gruß HaJo
Moin Hajo,
angegeben sind im neuwertigem Zustand 3 bis 4 bar bei Betriebstemperatur. Im Leerlauf sollte er mindestens 1,5 bar haben, der Öldruckschalter meldet sich ab 0,5 bar und darunter.
der besichtigte Eicher hatte im Leerlauf einen Druck zwischen 0,5 und 1 bar, kam mir ein bisschen wenig vor.
Bei normaler Fahrt ging er auf 3-4 bar hoch. Also Finger davon lassen ?
Ölniederschlag an den Stößeln ein Problem ?
Öl in der Rille auf dem Kopf des Spaltfilters (?) ein Problem ?
Gruß HaJo
Warum, wieso und weshalb lassen sich hier erst bei zerlegtem Motor feststellen. Ich tippe aber mal auf verschlissene Hauptlager.
Wie Johannes schon schrieb, sehr Wahrscheinlich KW verschlissen, Hauptlager hinüber, vielfach standart bei den Schlepper mit Spaltölfilter ...
