Hürlimann H 466
  • Hallo Gemeinde
    Bin neu hier
    Habe seit kurzem einen Hürlimann 466
    Nun meine Frage.
    Bei warmen Motor und Standgas leuchtet die Öllampe auf habe Mal den Öldruck gemessen hat 1,4bar Öldruck ist das ausreichend ( im kalten Zustand sind es 4,2 bar)
    Vielleicht beschreibst du das mal besser. Bei Standgas im kalten Zustand hat er 4,2 bar, bei Standgas im warmen Zustand 1,4 bar? Was heißt warmer Zustand bei dir? 80 Grad Wassertemperatur oder 80 Grad Öltemperatur? Wie lange bist du vor der Messung gefahren?
    Und zu guter Letzt - welcher Druck steht auf deinem Öldruckschalter?
  • Ok der Öldruckschalter hat einen Schaltbereich von 1,2-1,7 bar Wassertemperatur laut Anzeige in der Mitte vom grünen Bereich ( habe keine Grad Anzeige und keine Öltemperatur Anzeige) bin so ca. 45m Gefahren
    Danke nochmals
    Und viele Grüße
