Hallo Uwe,
ich habe mir nun die Zusatzölwanne montiert und 4l statt den originalen 2,5l eingefüllt. Vor die neue Alu Ölwanne kommt noch ein Elektro Lüfter, der das Öl zusätzlich runter kühlen soll. Den Ölansaugstutzen muss man dann um die entsprechende Länge verlängern.
Es bleibt abzuwarten ob es klappt oder ob es ein Staubfänger wird. Bei Bedarf kann ich den Lüfter dann zu- oder abschalten.
Hoffentlich wird es nicht beim Dreschen so heiß, mache mir um die Kühlung schon etwas Gedanken.
grundsätzlich sehe ich das genau so, das mehr Öl nicht verkehrt ist. Allerdings das ganze zu Kühlen ist dann wieder eine Herausforderung. Ob es vielleicht Sinn macht, sich Gedanken um einen externen Zusatzölkühler mit entsprechenden Lüfter zu machen? Der Lüfter kann schon einiges bewirken, aber ob das von der Kühlleistung reicht? Denn der originale Ölkühler ist für die originale Öl- Menge ausgelegt.
Andererseits wurde dieser Motor nicht nur in "Massen" gebaut, sondern auch in Heißländern verkauft, z.B. Mexico, Brasilien, etc. Da funktioniert die Kühlung auch.
Ich denke, das es wichtig ist, die Kühlerrippen, wie oben schon bereits beschrieben, gut zu reinigen und dafür zu sorgen, dass das Sieb für die Kühlluft immer sauber ist.
Das Mähdrescher leider ab und zu brennen passiert nicht nur bei den Käfermotor angetriebenen Dreschern. Aber das ist ein anderes Thema.
Grüße aus dem Eicher und Claas Norden
