Bei meinem Fendt Farmer 102 S stimmt etwas mit dem Lenkgetriebe oder der Lenkung allgemein nicht.
Ich hab den Schlepper heut aufgebockt, sodass die vorderen Reifen in der Luft waren.
Dann hab ich die Lenkung geprüft.
Wenn man nach links lenkt funktioniert alles einbandfrei, man kann bis zum Anschlag lenken und es geht auch sehr einfach.
Wenn man aber dann nach rechts dreht geht das Problem los. Nach rechts lenkt sich das ganze sehr schwer und es wird auch nicht bis zum Anschlag gelenkt. An was könnte das liegen? An den Reifen liegt es schon mal nicht. Sind beide Reifen fast neu und es sind auch gleiche Reifen.
