Hallo!
Ich hab mich dazu entschieden einen separaten Beitrag zu eröffnen, indem es um die Restaurierung meiner gestern erworbenen Aufhängung für einen Steyr Mähbalken geht.
Die Aufhängung ist speziell für die "N-Serie von Steyr gebaut worden, quasi für die Modelltypen: N180a, N182 und N182a. Von diesen gabs insgesamt nur an die 6500 gebauten Stück.
Die Möglichkeit einen Mähbalken bzw eine Aufhängung dafür habe ich für meinen N182a nie vorgehabt, da einerseits der Antrieb durch einen festgerosteten Hebel nicht funktionierte und andererseits ist schon an meinem 18er Steyr ein Mähbalken drauf und wir vollkommen damit auskommen.
Vor etwa einem Monat dann hab ich durch das regelmäßige auftragen von WD40 die festsitzende Kugel im Hebel zum laufen gebracht. Dann ergab sich alles recht schnell & schon habe ich von einem jungen Maschinen- und Traktorsammler aus dem Burgenland eine Aufhängung bekommen.
Wie es bei so einem alten Eisen halt ist, hat auch dieser schon bessere Zeiten gesehen:
Bis jetzt sind alle Hebelchen, Bolzen und Reibstellen eingelaufen. Geschmiert wurde aber oft gut, da auch relativ frisches Fett an manchen Stellen rauskam & zusätzlich war rund um die Schmieraustrittstellen ne mords dicke Schicht.
Insgesamt haben die meisten Teile 3 bis 4 Lackschichten: grau - hellblau bzw rot - und ganz unten das originale blau.
Ein Bolzen für den hydraulischen Aushub fehlt leider ganz, da muss ich noch schauen, wie ich das lösen werde.
Habe gestern und heute das Zerlegen & Putzen mancher Teiler angefangen.
Die Tragbüchse ist schon so gut wie fertig, muss nur noch der restliche Lack ab, grundiert und grau lackiert werden. Die hat an meinem Antrieb für das Holz noch gefehlt.
Das Holz habe ich heute etwas angeschliffen, für eine bessere Holzoptik. Werde ich noch mit Klarlack versiegeln.
Nach einem passenden Balken suche ich natürlich noch, aber zunächst wird erstmal die Aufhängung restauriert
Liebe Grüße
Franz
