Hallo zusammen, zurzeit restauriere ich gerade einen Eicher EKL15. Beim Überprüfen des Öldrucks am Filtergehäuse musste ich feststellen dass der Öldruck zu hoch ist (7 bar im Leerlauf bei warmen Öl). Wenn ich dass richtig sehe muss ich das Filtergehäuse zum Einstellen abbauen und mithilfe der Madenschraube das Kugelventil verstellen. Hat jemand schon Erfahrung im Einstellen des Öldrucks wie z.B. Öldruckänderung pro Umdrehung der Madenschraube, usw.
Eicher EKL15 Öldruck richtig einstellen
- Eicher
- Motorschmierung
Markus_EKL15 -
20. November 2021 um 15:39
Hallo.
Komisch, wenn dich da etwas verstellt hat. Hast du richtig gemessen???
Das wird dir hier niemand beantworten können. Den richtigen Wert bei deinem Eicher EKL15 musst du
durch Versuch und Irrtum ermitteln.
Grüße Markus
Moin,
welche Ölsorte ist drin?
Welcher Filter ist verbaut?
Gemessen bei welcher Drehzahl/Öltemperatur?
Wie das ganze verstellt wird musst du probieren. Die Feder ist auf Verschleiß zu kontrollieren, da hab ich schon mal ne defekte gehabt. Sollwert warm im Standgas: 2-3 Bar.
Öl: 15W40
Filter: Papierfilter (Bezeichnung weiß ich nicht aber für ED1 passend bestellt)
Öl auf Betriebstemperatur und bei Leerlauf.
Bei einer defekten Feder müsste der Öldruck eigentlich fallen anstatt ansteigen?
Noch eine Idee:
War es die erste Ölfüllung seit dem du dich mit dem Eicher EKL15 Schlepper beschäftigst? Vielleicht ist der Filter durch gelöste Rückstände schon wieder total zu? Allerdings
sollte dann auch das Überdruckventil aktiv werden.
Grüße Markus
Öl: 15W40
Das klingt alles sehr gut!
Es kommt wohl schon mal vor dass die Feder seitlich am Gehäuse arbeitet und daher Verschleissspuren zu sehen sind. Warum kann ich mir nicht erklären da das Filtergehäuse aus Alu weicher als die Feder sein sollte.
Mach die Feder mal raus und schau rein, nur zur Sicherheit. Du kannst die Umdrehungen der Einstellschraube zählen und nachher etwas weniger spannen, somit sinkt der Druck.
