Hallo zusammen
Folgendes Problem vl. kann mir jemand weiterhelfen bin um jeden Rat dankbar.
Ich bin Besitzer eines Hofherr Schrantz A111 BJ 1956, der Traktor Stand 10 Jahre lang in einer Scheune.
Ich habe den Dieseltank gewaschen, Dieselfilter gewechselt neuer Diesel eingefüllt und das Motoröl gewechselt (SAE 30) Die Dieselpumpe habe ich komplett zerlegt gesäubert und wieder zusammengebaut da sie verharzt war. Die Regelstange der Dieselpumpe läuft jetzt wieder freigängig. 1. Anlassversuch und der Motor ist auf anhieb gestartet.
Jedoch dreht der Motor sofort auf höchste Drehzahl, obwohl das Handgas auf AUS steht (auch die Regelstange), der Motor lässt sich nur Abschalten indem man die Regelstange (bei der Dieselpumpe) komplett auf Vollgas stellt inkl. Hochklappen der Kaltstart Funktion. Ich habe die Dieselpumpe nochmals auseinandergebaut, da ich gedacht habe, der Kolben der Dieselpumpe beim zusammenbauen verdreht eingebaut zu haben, dem war leider nicht der Fall.
Die Drehzahl lässt sich generell nicht über das Handgas regeln entweder läuft der Hofherr Schrantz A111 auf Handgashebel Stellung Standgas auf Volllast oder ich stelle den Handgashebel auf Volllast dann geht der Motor aus. Könnte es vielleicht der Fliehkraftregler sein?
Über Antworten wäre ich sehr froh! Mit freundlichen Grüßen
Dominik
