Porsche
  • Hallo
    Mein Porsche 219 hat plötzlich keine Kraft mehr. Motor kommt erst verzögert auf Hochtouren und bei Belastung lässt er stark nach. Habe den Kraftstoff Filter gewechselt aber das half nichts. Weis jemand was da sein könnte?
    • Hilfreichste Antwort
    Hallo namenloser Porsche-Besitzer,
    bedeutet denn das Austauschen des Kraftstofffilters automatisch, dass der Motor genug Kraftstoff bekommt?
    Meiner Meinung nach nicht.
    Aber es gibt natürlich auch noch andere Fehlerursachen, z.B. Ventilspiel, Förderleistung der ESP, Luftzufuhr, ...
  • Hallo Namenloser ,
    hast du eine BA mit Wartungsplan ?
    Wenn ja , hast du die Wartung eingehalten ?
    Auch solltest du schreiben ob sich die Abgase verändert haben
    und ob die Motorgeräusche noch gleich sind .
    Was kann man prüfen ? :
    1. Alle Treibstoffleitungen inklusive der Hohlschrauben .
    Diese haben Teilweise feine Siebe verbaut .
    2. Kommt bei den Düsenstöcke der Diesel Stoßweise an ?
    Das kann man durch abschrauben und Anlasser drehen lassen
    leicht selber prüfen .
    3. Wie ist der Zustand der Düsen / Düsenstock ?
    Das kann dir jeder Landmaschinenmechaniker prüfen .
    4. Ventilspiel und Luftfilter sind auch zu prüfen , obwohl
    das in den meisten Fällen nicht die Ursache ist .
    5. Die Kompression der Zylinder prüfen .
    Die sollten ähnliche Werte haben .
    6. Liefert die Vorförderpumpe ?
    Falls verbaut ( kenne dein Modell nicht so ) .
    Wenn du das geprüft hast , kannst du dich mit den Ergebnissen
    hier melden .
    Gruß Eckard
  • Einspritzpumpe. Der Stößel bzw die Regelstange,ist mit dem Gestänge mit einem kleinen Bolzen verbunden. Dieser Bolzen war eingelaufen und leicht verschoben. Somit blockierte die Reglerstange,ging nicht mehr ganz rein und deswegen bekam er nicht mehr genug Sprit und lief deswegen so lahm.
