Hallo zusammen, ich besitze einen eicher em200b und habe bei diesem in den letzten wochen den zylinderkopf abgedichtet und die komplette elektrik erneuert. Da an diesem Traktor die Heckhydraulik schon seit dem Kauf des Traktors immer ausgehängt war und er ausschließlich zum ziehen von Anhängern genutzt wurde wollte ich diese mal wieder nach 20 jahren oder länger in fuktion setzen. Als die Unterlenker eingehangen waren und frisches Öl in der Hydraulik war ging sie zwar hoch und runter aber senkte sich direkt ab wenn der hebel in der schwimmstellung war und nichts angehängt war. Dies habe ich dann einem ehemaligen Landmaschinenmechatroniker gezeigt welcher meinte das ich den nutring des kolbens der heckhydraulik tauschen sollte. Ich öffnete also den vorderen deckel unter dem sitz und fand nur noch 2 winzige Teile der ehemaligen Dichtung . Er meinte das der kolben mit dem Pleuel nicht befestigt sei und ich ihn einfach rausziehen kann, was allerdings nicht ging auch nach mehrerem bewegen der Heckhydraulik. Kann mir jemand sagen wie ich den Kolben ausgebaut bekomme oder wo man so einen Nutring herbekommt. Soweit ich das bis jetzt messen konnte muss der Nutring einen innendurchmesser von 60mm haben und einen außendurchmesser von 80mm.
Würde mich sehr über jeden Tipp freuen!
