Guten Abend!
Ich bin Daniel und wohne im schönen Westerwald. Ich habe ein Problem mit meinem Güldner AK9 aus dem Jahr 1959:
Im Januar noch gefahren, dann in der Garage abgestellt. Vor zwei Wochen wollt ich den Schlepper wieder nutzen, springt aber nicht an.
Was ich bisher versucht habe: Luft bekommt er, Vorglühdraht im Ansaugtrakt wird rot glühend, Auspuff ist frei. Vermutung: fehlende Kompression, also beide Köpfe runter, Ventile neu eingeschliffen und eingestellt, zwei neue Dichtsätze gekauft und alles wieder zusammen.
Ergebnis: startet, läuft kurz bei niedrigster Drehzahl, qualmt tiefschwarz, nimmt kein Gas an, geht dann aus.
Düsen überprüfen lassen, öffnen bei 120 bar (Soll laut Betriebsanleitung 125 bar), vernebeln fein und tropfen nicht. Auch an der ESP vom Schlepper geschaut, Sprühbild sieht gut aus, geben bei beiden Zylindern die gleiche Menge ab.
An der Drehzahlregelung ist auch alles gängig und scheint so wie es sein soll.
Was mich wundert ist, dass die Dekompression scheinbar arbeitet (zieh ich den Hebel ist eine minimale Bewegung am Ventil zu beobachten, aber ein wirklicher Unterschied beim Durchdrehen des Motors ist nicht spürbar - ??? )
Mir gehen die Ideen aus woran es liegen könnte...
Weiß hier vielleicht jemand Rat?
Vielen Dank und beste Grüße
Daniel
