möchte gerne den Auspuff meines Eicher Tiger EM200 Bj.´60 nach oben verlegen. Weiß jemand von euch woher ich Krümmerflansch und Auspuff herbekomme. Hat jemand bei seinem Eicher den Auspuff verlegt und kann mir mit ein paar Tipps weiterhelfen.
Danke im voraus
Markus
Eicher Tiger Auspuff nach oben verlegen!
Hi,
probiers mal beim Hr. Huber Langdorf Tel. 08083/1400
Hat alles rund um Eicher ist absoluter Fachmann und hat viele neu und Gebrauchtteile.
gruß Fendtman
Hallo liebe Eicherfreunde,
bin immer noch auf der Suche nach ein paar genaueren Informationen bzgl. der Verlegung meines Auspuff nach oben.
Fa. Ganacker (sehr hilfsbereit !!!)konnte mir hierbei nur bedingt weiterhelfen. Weiß jemand noch irgendwelche Bezugsquellen des Krümmer,bzw. hat so etwas bei sich zu hause. Toll und hilfreich wären vielleicht auch Foto´s von umgebauten Tiger bei denen der Auspuff nach oben zeigt.
Merci und vielen Dank im voraus
Markus (aus dem Kreis Stuttgart) -
Wieso willst du eigentlich den Auspuff nach oben bauen?
Am billigsten und einfachsten wird sein das ganze selbst zu basteln.
Einfach den Krümmer belassen, in das folgende Rohr einen Bogen einbauen und dann halt ein Endrohr auf die gewünschte Höhe verlängern.
Ich bezweifel sehr das es einen Auspuff oben original gab. Zumindest kann ich mir das nicht vorstellen für den Schlepper.
Ein anderer Krümmer also nach oben - würde bedeuten das du ein Loch in die Haube machen musst und einen Endschalldämfer zum Aufstecken (wie IHC usw. haben) brauchst.
Auspuff nach oben war eigentlich nur bei Hackfruchtarbeiten erforderlich. Bestimmte Anbaugeräte wurden damals noch separat gelenkt um die Pflanzen nicht zu beschädigen. Mit dem Auspuff nach oben haben dann die "lenker" der Anbaugeräte keien Abgase abbekommen.
Servus,
nur eine kurze Anmerkung dazu:
Auspuff nach oben ist auch bei Säge/Splatarbeiten mit dem Schlepper oder allgemein wenn noch andere Personen in der Nähe rumlaufen sehr von Vorteil!MfG
@ Farmer - 3 S
vollkommen richtig.
Bei dem Schmalspurer IHC meines Patens ist man beim Geräteanbau oder im Forsteinsatz hinter dem Schlepper fast umgekommen so stinkt der Bock.
Wir haben jetzt auch den Auspuff einfach nach oben verlegt.
Winkel nach dem Auspufftopf angebracht, hübsches Edelstahlrohr drauf und fertig.
Zitat von Markus Richter-Sungen
Fa. Ganacker (sehr hilfsbereit !!!)konnte mir hierbei nur bedingt weiterhelfen.servus,
hab meinen auspuff auch nach oben verlegt, ist aber noch in der prototypenfase:
übrigens: die firma "ganacker" heißt "EICHER ersatzteillager" und ist in dem DORF ganacker, welches in niederbayern liegt.
