Hallo Ihr lieben.Ein Bekannter von mir hat einen Deutz Traktor Bj.01.02.1960.Er springt leider nicht an,auch nach einer ausreichenden Fehlersuche.Das heisst:die Pumpe fördert Sprit leitet ihn aber nicht weiter.Ursache?Vielleicht kann jemand von Euch weiterhelfen?Wäre nett.LG Ute
Einspritzpumpe
- Deutz
- Einspritzpumpe
Ute -
22. Februar 2010 um 21:23
vielleicht sind die Pumpen Elemente der Einspritzpumpe defekt.
Was ist es den für ein Typ -
Muss ich dann mal genauer nachfragen.Dauert dann bis Mittwoch.Aber vielen Dank erst mal.
Ja, wenn man den Typ wüsste, wär das für die Fehlersuche nicht Schlecht.
Wieviele Zylinder hat er denn, das würde mir auch schon helfen.Gruß Benni.
Um zu diesem Problem mehr zu schreiben müsste man erst wissen um welchen Traktor und Motortyp es sich handelt. (Hatte das gleiche Problem bei meinem Deutz F1l 712).
Kurt -
Hallo zusammen, habe Fragen zur Einspritzpumpe an meinem Krieger KS 30.
Um keinen neuen Thread zu eröffnen, belebe ich diesen vorhanden.
Am Krieger sind an allen Einfüllöffnungen für Öle usw., die Deckel mit weißer Farbe markiert.
Auch an der Einspritzpumpe sind solche Markierungen vorhanden.
Ist an der Einspritzpumpe auch etwas zu ölen schmieren?
Und wenn ja, wie bekommt man die große weiße Kappe ab, falls da was eingefüllt werden muss?
Heinrich
[Blockierte Grafik: https://www2.pic-upload.de/img/34801033/BILD0185.jpg]
[Blockierte Grafik: https://www2.pic-upload.de/img/34801023/BILD0186.jpg] -
Ja, der Regler der Pumpe hat auch einen "Ölhaushalt".
Schraub den Entlüfter oben ab und löse hinten an der Pumpe die weiß markierte Schraube, meist tritt dort Diesel aus. Nun befüllst du die Pumpe mit gängigem Motoröl und wartest ab, bis aus der Öffnung hinten nichtsmehr nachläuft. Anschließend wieder verschließen und gut. Sollte bei jedem Motorölwechsel gemacht werden.
Hallo Tobi, vielen Dank für die Beantwortung meiner Fragen.
Da geh ich morgen gleich mal ran.
Heinrich
