Eicher EKL 11 kabel
  • Bei unserem Orginalkabelbaum sind zum Teil Gummischutzschläuche und zum Teil Metallschutzschläuche verwendet worden.
    Ich werde mich jetzt einfach mal an den Elektroplan der Deutz F1L612 halten und mal sehen wie weit ich komme. Das mit einem zentralen zusätzlichen Massepunkt ist eine gute Idee was einem evtl. später mal viel Ärger ersparen könnte.
    Zur zeit ist eine orginale Glühkerze verbaut mit wahrscheinlich 0,9Volt. Welche Glühkerze müsste ich verwenden wenn ich die Vorwiederstände los werden will um diese direkt für 12 Volt zu verwenden?
  • Zitat von Jagamoasta88
    Damals bei meinen Recherchen, habe ich mich aufgrund dieses Beitrags http://www.deutzforum.de/thread.php?postid=91280#post91280 aus dem Deutz-Forum für die BERU 0 100 222 302 GV108 9,5 V entschieden.
    Arno
    Den Unterschied der beiden Glühkerzen siehst Du hier:
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/19094314et.jpg]
    Hier noch ein Auszug aus dem Deutz Werkstatthandbuch F1L612-F1L712
    http://ge.tt/9AUy03q1/v/0
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/19094568vr.jpg]
  • Die Stabglühkerze wird nach etwa 15 Sekunden weiß glühend, das haben wir außerhalb des Motors getestet.
    Länger brauchst Du nicht mehr glühen, unser Eicher EKL 11 springt prinzipiell nach der ersten Umdrehung an.
    hätte kurz ne Frage wegen der Elektrik an meinem Eicher EKL 15/II.
    Was für einen Querschnitt brauche ich beim Kabel von der Batterie zum Anlasser: 25 od. 35qmm?
    Auf dem Schaltplan steht 25 oder 2,5 (kanns nicht genau entziffern), das 2,5 könnte ja fürs Dauerplus sein???
    Vielen Dank für einen Antwort.
    Max
  • Bei meinem EKL15 hab ich 50 Quadratmillimeter drin. Der BNG Anlasser kann nämlich richtig Saft ziehen - da ist mehr besser als weniger. Außerdem ist das Kabel nicht lang...
  • Für den kleinen Deutz-Motor reicht das, im EKL15 wäre das zu wenig. Der Anlasser da ist fast doppelt so groß...
