Hallo ich habe einen Güldner burgund a3ka und beim Schlaten von den großen Gängen in die Rückwärtsgänge springt der Schalthebel raus und ich muss dann erst die Schaltkulisse abbauen und das Schaltgestänge zurück schieben und dann geht das wieder. Was is das und woran liegt das und was kann ich machen das das wieder geht und ich nich immer den Deckel abnehmen muss?
Schalthebel springt raus bei mein Güldner
the-crowe -
7. März 2010 um 13:45 -
Geschlossen
schlaten, rückwerts, schaltkolise
Kannst du dir nicht etwas mehr Mühe geben. ?
Sind dir unser Antworten so wenig Wert das du uns mit so einem ASI-DEUTSCH daher kommst ?
Auch verstehe ich deine Frage nicht so wirklich:
beim schlaten von denn großen gängen in die rückwerts gänge sprinkt der schalthebel rauchDein Trecker hat 2 mal 4 Vorwärtsgänge und 1x 4 Rückwärtsgänge.
Das wird durch die Gruppenschaltung L-S-R sowie die Gangschaltung 1 bis 4 erreicht.Wie muss man sich deine Aussage nun dabei vorstellen ?
Ich Vermute zu deinem Problem das nur die Federn der Rastkugeln gebrochen sind.
Mehr möchte ich aus der Ferne nícht vermuten. -
Unten am Schalthebel wo die Schaltgabeln geführt werden, ist der Zapfen abgenutzt und muss nur wieder aufgeschweisst werden. Hatte das Problem schon oft, ist mit zunehmendem Alter normal.
Mehr möchte ich aus der Ferne nícht vermuten.[/quote] -
Dem stimme ich zu,hatte ich selbst schon bei einem Güldner Toledo,dort ist der Schalthebel auch immer aus der Kulisse gerutscht! Nicht zu verwechseln mit Gängen die rausspringen!
dem kann ich auch nur zustimmen-bin bei meinem güldner gerade dran das zu beheben-auch bei meinem bungartz war dies mal der fall
Das Problem haben wir seit 20 Jahren,wenn es vorkommt wir der Deckel geöffnet und die Schaltgabeln wieder zurück oder vor gesetzt,das mit dem Aufschweißen wäre auch gut, ob ich das selber kann?
