grüss euch
hab ein problem mit meinem fella schwader TS286DS
er zeilt falsch
frage kann man ihn vielleicht einstellen oder so
wenn ihr etwas wisst bitte antworten
glg. bernhardi
probleme mit fella schwader
Hi wir haben ts 290 ds .
Ich weis gerade nicht was du mit zeilt falsch meinst ? -
naja er meint wohl dass der schwad nicht sauber abgelegt wird bzw nicht sauber recht.
Man sollte halt jetz das genaue "Schadbild" erklärt bekommen von bernhardi weil ich weiß jetzt ja nicht was genau schief läuft. -
naja im getriebe ist ein teil gebrochen
hab das ersatzteil eingebaut läuft aber trotzdem nicht richtig
jetzt habe ich mich gefragt ob man vieleicht einstellen kann wann er das heu ablegt
hier habt ihr die ersatzteilnummer des kapputen teils:
160 569 -
160 569Also die wenigsten Leute so auch ich werden jetzt ne passende ETL von dem Ding haben und jetzt schaun können was das fürn Teil ist. Außerdem weiß ich jetzt noch immer nicht was fürn Fehlerbild vorliegt bei deinem Schwader.
Hi ja mein Bruder arbeitet bei Wenk landmaschinen im lager werd in mal fragen
ich glaube die patte auf der die rollen für die armdrehung befstigt sind kann man verstellen. aber bin mir nicht sicher ich schau mal nach.
mfg martin
... soweit ich das jetzt verstanden habe, schwenkt der Schwader die Zinkenreihe zu früh / spät, sprich es erfolgt keine saubere Seitenablage im Schwad.
Richtig ???
Das könnte doch auch daram liegen das die zinken im falschem winkel eingestellt sind oder ?
Wie meinst du das mit dem Winkel?
Ich kanns mir nur so vorstellen das die "Steuerzeiten" nicht stimmen. also wann er das Futter loslässt.
das kann aber auch dann der Fall sein wenn ander Zinken als Original verbaut wurden. -
Oder das die Kurvenbahn verschoben ist, oder falsche Zinken, oder , oder, oder....
Das tolle ist ja auch, das er zwar sagt das er ein Teil getauscht hat (sogar mit ET-Nummer)... nur leider kann ich mir darunter grad nix vorstellen ;-)...
danke für eure beiträge
habe einen mechaniker gefragt
der spannstift mit dem die schnecke im inneren befestigt ist ist gebrochen
die schnecke auf der die zincken laufen ist verrutscht so hat er den schwad zu spät abgelegt
ich habe den schwader komplett zerlegt die schnecke richtig eingebaut und den spannstift erneuert
läuft wieder wie neu
lg. bernhardi
