845 €
sollte aber auch ohne die Teile laufen. Kühler brauchste nicht für nen kurzen Probelauf und Auspuff ist auch über.
845 €
Mario:
Ich hab die Vergasergänge mittels zwei Drähten und mit der Luftprobe überprüft und die Gänge sind frei. Musste nicht einmal aufbohren.
Bezüglich Bulldog: Mir ist schon bewusst das ich mit neuen Külerelementen und nem Auspuff keinen Gscheiten Bulldog habe. Aber für einen Gscheiten muss man halt auch leider ordentlich Geld liegenlassen. Muss mal noch mehr auf den Zahn fühlen ob noch andere Sachen fehlen weil wie McSchocko geschrieben hat fehlende Kühlerelemente sowie Auspuff sind keine Gründe das der nicht läuft.
Heute habe ich den Haltebügel von der Heizlampe mit Leinöl behandelt mal sehen wie es rauskommt.
Als nächstes kommt der Kraftstoffbehälter an die Reihe. Bei dem bin ich noch am überlegen ob ich eine Versiegelung machen soll. Hat jemand damit Erfahrung gemacht? Freue mich über Kommentare.
Die folgenden Bilder zeigen den fortschritt der sich bei mir ergeben hat.
U.z. habe ich die Luftpumpe und die Halterung mit Leinöl behandelt. Also mir gefällts richtig gut.
[Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/12.02.11/93lmz8war9b.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/12.02.11/2cliy5wnisgb.jpg]
Dann wollt ich mal eine Frage an alle stellen die schonmal eine Heizlampe gerichtet haben u.z. Hat jemand bei dem Behählter schonmal eine Tankversiegelung gemacht. Oder wurde der nur entrosten und Ausgespült?
Hi
also ich habe bei noch keiner meiner Lampen eine Versiegelung gemacht. Ich mache sauber, begutachte genau ob keine Durchrostungen da sind und mehr nicht.
bei meiner Imbert habe ich auch nur mit Zitronensäure gespült, das wars.
Dirk
danke Mario und Dirk für euern Beitrag. Ich habe heute den Behälter mit Leinöl behandelt. Wenn ich noch ne zweite Schicht aufgetragen habe werde ich sie wieder zusammen bauen und sie gleich ausprobieren.
MfG A.L.Z.E.
Hier hab ich Gestern noch an dem Behälter eine Markierung gefunden.
[Blockierte Grafik: http://www6.pic-upload.de/16.02.11/f179twvrkb.jpg]
Weiß jemand was das Zeichen für eine Bedeutung hat? Also ich lese da H 12.
MfG A.L.Z.E.
An diesem Wochenende habe ich alle Wesentliche Teile nocheinmal mit einer Schicht Leinöl behandelt. Leider dauert es immer eine Weile bis die Aufgetragene Schicht getrocknet ist.
Ich werde mich wieder melden wenn es an den Zusammenbau geht.
In diesem Sinne Allseits gute fahrt.
MfG A.L.Z.E.
Sry wenn ich so blöd frage, doch was genau ist der Sinn solch einer Heizlampe?
Hallo JD111
Die Heizlampe hat man zum starten von einem Glühkopfmotor benötigt.
W.z.b. dem Lanz Bulldog.
Man musste wie folgt vorgehen.
Zuerst muss man die Heizlampe vorwärmen damit das Benzin das in die Vergasergänge gepumpt wird verdampft. Sobalt dieser Zeitpunkt erreicht ist kann man die Heizlampe starten.
Als nächstes wird die Lampe unter den Kopf des Bulldogs gestellt oder gehängt. Die Flamme ist nun auf den sogenannten Zündkopf bzw. die Glühnase gerichtet.
Nach einer gewissen Zeit ist die Glühnase Heiß genug um Kraftstoff von oben in den Zündkopf zu spritzen.
Bei der richtigen Temperatur verdampft dieser schlagartig.
Jetzt ist der Motor bereit um mittels Lenkrad oder Anwerfscheibe gestartet zu werden.
Wenn ich noch etwas flasch beschrieben habe oder etwas vergessen habe bitte ich darum das ich durch einen weitern Beitrag verbessert oder ergänzt werde.
Als Tipp auf Youtube o. Myvideo kannst du dir den Startvorgang auch mal ansehen.
MfG A.L.Z.E.
Habe vor einiger Zeit mal ein Video gemacht, wie ich meinen Allzweck starte. Hier isses: http://www.youtube.com/watch?v=xBqkTz1T39s
Kurz und knapp: Feuer und Krach!
Wenn die Flamme nicht nach oben geführt wird, sondern seitlich raus, ist das Ding eine Lötlampe. Wurde früher z.B. von Spenglern zum Löten von Dachrinnen, Malern zum Abflammen alter Lacke und Tapeten benutzt etc.
Es gibt eine gar nicht mal so kleine Gemeinde, die diese alten Dinger als Hobby haben. Ich hab auch ein paar. Aber nur eine ist derzeit einsatzfähig.
Hey McSchocko
Als ich die Frage gelesen habe musste ich an des Video denken. Des past perfekt. Man kann auch gut die Glühnase im Kopf sehen.
MfG A.L.Z.E.
So heute hatte ich nen halbe Tag frei und hab gleich mit dem Zusammenbau von der Heizlampe begonnen.
Probleme gab es keine.
Hier nun ein paar Bilder von dem zusammenbau.
[Blockierte Grafik: http://www8.pic-upload.de/25.02.11/t33ug7rx8d95.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www8.pic-upload.de/25.02.11/j7udnssu1q4.jpg]
Und nun ein kleiner vorher nachher Vergleich.
[Blockierte Grafik: http://www8.pic-upload.de/25.02.11/zpt516gu5eg8.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www8.pic-upload.de/25.02.11/hm281net5mr.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www8.pic-upload.de/25.02.11/gh13gznk2x59.jpg]
Bilder vom ersten Probelauf kommen in den nächsten Tagen noch.
MfG A.L.Z.E.
Sehr schöne Lampe
Eine Frage: wie hast du den Brennkopf gereinigt, dass du ihn so sauber gebracht hast?
Dominik
Hallo Dominik
Den Brenner hab ich mithilfe der Bohrmaschine und einer Drahtbürste gereinigt.
Manchmal läuft der Brenner nach dem ersten Probelauf wieder ein bischen an aber er ist nichtmehr so verdreckt wie vorher. Mit ausnahme du heizt die Lampe mit Benzin anstatt Spiritus an. Dann hat der Brenner wieder eine leicht Russschicht.
MfG A.L.Z.E.
So und jetzt kommen die Bilder vom ersten Probelauf.
[Blockierte Grafik: http://www8.pic-upload.de/27.02.11/f2wb74b1yti6.jpg]
Erstmal anheizen.
[Blockierte Grafik: http://www8.pic-upload.de/27.02.11/ug8znna1lwgn.jpg]
Beim starten hat sie dan einen richtigen Flammenkegel ausgespuckt.
[Blockierte Grafik: http://www8.pic-upload.de/27.02.11/ledbb1762qjd.jpg]
Nach einer kurzen Zeit hat sich die Flamme in eine Blaue verwandelt.
[Blockierte Grafik: http://www8.pic-upload.de/27.02.11/c6eo5iv7e1yh.jpg]
Also ich bin zufrieden mit dem Ergebnis.
Jetzt habe ich noch ein kleines Anliegen u.z. ich bin auf der suche nach einem kleinen Glühkopfbulldog der zu dieser Heizlampe passt.
Wenn jemand solch einen besitzt oder jemanden weis der einen hat und diesen verkaufen möchte meldet euch bitte bei mir.
Meine E-mail: schlepper.freak@web.de
Hallo es gibt Neuigkeiten
Am Wochenende war ich in Seeheim-Jugendheim auf dem Teilemarkt.
Und da hab ich das folgendes Objekt erstanden.
Ich konnt einfach net vorbei gehn.
[Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/21.03.11/zy6xsdazv3sz.jpg]
Und zwar handelt es sich hier ebenfalls um eine Imbert Heizlampe aber mit großem Brenner.
MfG A.L.Z.E.
Wer war noch dort? Wie war euer Fazit?
