wie schliest man richtig die Glühkerzen bei einen fendt fix 2 Motor Wassergekühlt an.
Mir kommt vor das nur eine glüht das ich Sie falsch mitteinander verbunden habe
Bitte um genaue Bilder
Danke
Gruss Maurer
Glühkerzen richtig anschliessen
Du solltest Bilder einstellen, damit von außen beurteilt
werden kann, ob Du falsch angeklemmt hast.Altmeister
habe es versucht aber kann es nicht. Ein Bild einzustellen.Also vieleicht klabt es so.
Also Zuerst beide Glühkerzen eingeschraubt dann kommt der Draht die Glühkerzen zu verbinden. dann auf beiden Seiten das Keramik draufstecken. Ersten Zylinder die Glühkerze mit denn Massedraht zum Kollektor verbinden und zum Schluss die Abschlussmutter . Zylinder zwei die Glühkerzenkabel zum Widerstand -kann das Stimmen?
Gruss Maurer -
Moin Erich.
so muss es aussehen.
- Offizieller Beitrag
Kollektor? Massedraht?
Keramik draufstecken?
Vielen Dank
Rainer hab ich gemacht also in reihe schalten die glühkerzen
Aber wie fest darf man Sie anziehen die Glühkerzen Nm.?
Gruss Maurer -
Die Glühkerzen auf Reiners Skizze sind nicht in Reihe geschalten, es handelt sich um eine Parallelschaltung.
Michael -
Ok dann parallel. -
Moin Michael,
das musst Du mir erklären
mir auch.
Ups, da hab ich wohl nicht richtig geguckt. Ich kannte bisher nur Glühkerzen, die Masse über den Motor kriegen. Das ist hier wohl nicht der Fall.
Bitte um Entschuldigung.
Michael -
Moin Michael,
kein Problem!!!
meine Schaltung ist richtig, aber nur, wenn Du auch solche Kerzen wie auf dem Bild verbaut hast.!!!
