Hi,
habe gestern auf MDR einen Bericht über Fahrzeuge u. Motoren gesehen.
Darunter wurde ein Gegenkolbenmotor vorgestellt welcher neu entwickelt wurde und mit Wasserstoff betrieben der wirklich einzige Emissionsfreie Motor.
Bei anderen Wasserstoffmotoren erfolgt die Schmierung der Kolben bekanntlich über öl welches auf der Laufbüchse teilweise zurückbleibt und die rückstände verbrennen -
verbranntes öl = abgase
Dieser neue Gegenkolbenmotor kommt ganz ohne öl aus sprich die Kolben werden nicht per Öl geschmiert sondern laufen trocken.
Dies geht nur da die Kolben aus Kohlenstoffirgendwas sind also ähnlich wie Grafit.
Die Kolben sehen auch neu schwarz wie Bleistiftminen aus, der Stoff wird auch mit zunehmender wärme welche im Motor sowieso ensteht immer Härter und hält somit die Belastungen gut aus.
Auch die Leistungsausbäute und Wirkungsgrad sollen sehr gut sein.
Leider kann ich den namen des Herstellers nicht mehr sagen .... hrrr.... wollen aber die Motoren gerne in Stadtautos einbauen und ein Parnter aus dem Rennsport hat sich gefunden (war son DTM Auto gezeigt) welcher den Motor gerne im Rennsport verwenden würde.
Dachte mir es ist evtl. interesant.
gruß Fendtman
