Welchen Kraftheber hast du verbaut? Beim A210J gabs auch öfter mal Probleme mit den O-Ringen an der Saugleitung im Block.
Unser "Familieneicher" EM 300
Das Getriebe ist das A210 III.
Der Block... keine Ahnung.
Ich schaue mal ob es irgendwo ein Typenschild gibt. -
Einfacher... Steuergeräte rechts oder links neben dem Sitz?
In Fahrtrichtung rechts!
Also den A210 bzw. eben die Regelhydraulik.
Richtig!
Ich habe gestern die Dichtungen aus Ganacker bekommen....
..zusammenebaut und .... ..... Tada!! Die Hydraulik funktioniert wieder!Ich will mal nicht zu schnell euphorisch werden ich werde die Tage mal etwas mit der Hydrauik arbeiten und beobachten, ob die zeitweisen Aussetzer nun weg sind.
So, habe ausgiebig gearbeitet und es ging alles wunderbar... bis heute.
Es gibt ein neues Problem mit der Hydraulik.
Der Hydraulikblock hinten beginnt unter Last zu Pumpen, sodass der Trecker das hüpfen anfängt.
Und druck hält er auch nicht. Das Heckgewicht fällt ohne Pumpendruck sofort ab.
Was kann das sein?? -
Schönes Stück,Gruß farmerrolf -
Vermute mal die Dichtmanschette vom Hubkolben ist durch.
Hält er das Gewicht wenn du die Senkdrossel komplett schließt am Regelsteuergerät?
Hallo Tobi,
Nein, hält er nicht.LG Tammo
Dann ist definitiv die Manschette vom Hubkolben defekt. Lässt sich einfach tauschen und danach solltest i.d.R. wieder Ruhe haben.
mein 4006 hat das auch, allerdings ist es bei mir das Steuergerät, denn die Manschette habe ich schon getauscht. Allerdings würde das Steuergerät schleichend undicht werden und nicht von jetzt auf sofort, deshalb denke ich auch dass es die Manschette ist. Die kostet auch wesentlich weniger und ist einfacher auszutauschen.
Hallo Liebe Traktoristen!
Nun endlich habe ich mich mal um den Nutring im Kraftheber gekümmert.
Dabei ist leider die Hohlschraube am Anschluss des Steuergeräte abhanden gekommen. Nun ist ein Ersatz nötig.
Ist der Anschluss der Druckleistung der Pumpe ein Innengewinde 1/2" oder M18 x 1,5? Ich hoffe das weiß einer von euch...LG Tammo
