danke! Der Röhr passt so gut auch vor die Kippkarre, zumindest die Kolbenpumpe ist ja auf den Röhr angewiesen. Ich habe es die Tage endlich geschafft die Frontmaske zu grundieren, zu füllern, zu schleifen und dann zu lackieren soweit hat das alles glatt funktioniert. Habe dann gestern die Frontmaske angefangen zu montieren mit den Lampenhalterungen, dazu habe ich noch das neu lackierte Gitter in die Frontmaske gefummelt. Zwei Schrauben waren nach Montage der Kühlermaskeso so unzugänglich das ich fast 20min völlig eingequetscht versucht habe diese zu montieren, habe es Schluss endlich geschafft Danach wurde ein Hinweisschild angenietet und ich habe die Kabelschläuche fixiert mit Klammern, dazu wurden noch die neu lackierten Scheinwerfer mit neuen Reflektoren montiert und anschlossen. Soweit bin ich nun fertig, nun wird noch etwas an den Kotflügeln gemacht, der Ackerscheine und einer Radnabe. Anschließend muss alles gründlich gereinigt werden.
Gruß Marvin
Neuer Röhr 15R
Weitere Bilder.
hier nochmal ein paar Bilder im fertigen Zustand und Kippkarre, in paar Sachen muss ich noch machen aber im großen und ganzen war es das. In dieser Konstellation wird der kleine Röhr sich auf den Weg machen 2016 nach Nordhorn.
Gruß Marvin -
- Offizieller Beitrag
Hübsch Marvin,
saubere Arbeit und viele Details und Zubehör, das gefällt mir.
Herzlichen Glückwunsch! -
Wirklich ein schöner Schlepper, und schöne sorgfältige Arbeit!
Glückwunsch!!Gruß Sven
erstmal danke für die Blumen Ich habe angefangen den kleinen Röhr zu reinigen und habe die Vedol Frau montiert. Dafür musste ich erst drei kleine Distanzstücke aus V2A drehen mit jeweils einem M5 und M4 Gewinde, so kann das Schild nicht am Lack kratzen. Zudem habe ich noch die Halterung für eine Tasche montiert bzw gedreht, jetzt kann ich die passende Röhr Tasche dranhängen. Jetzt wird noch hinten etwas lackiert und ein paar stellen werden ausgebessert.
Gruß Marvin -
Mehr Bilder.
die Tage wurde weiter gereinigt und gepflegt, dazu habe ich hinten die Ackerschiene grundiert die Tage kommt himmelblauer Lack drauf. Desweiteren habe ich die Zierstreifen am Röhr lackiert in weiß, bin mit dem Ergebniss sehr zufrieden und es sieht aus wie in den alten Prospekten. Bloß die rechte Seite fehlt noch mit den Zierstreifen danach ist das soweit auch fertig. Demnächst wird er angemeldet.
Gruß Marvin -
heute habe ich noch die restlichen Zierstreifen lackiert und habe das Röhr Logo vorne ebenfalls weiß gemacht. Zudem habe ich das Holz der Beifahrersitze abgehobelt und anschließend mit Holzschutz bepinselt. Anschließend wurde alles mit neuen M6 Schlossschrauben wieder montiert.
Gruß Marvin -
Weitere Bilder.
heute wurde es endlich geschafft der Röhr ist angemeldet! Sogar mein Wunschkennzeichen habe ich bekommen Die erste Fahrt ging zur Tankstelle
Gruß Marvin -
Dann mal Glückwunsch zur gelungenen Restauration und Wiederinbetriebnahme!
Mein Wunschkennzeichen hatte das Landratsamt ein gutes halbes Jahr reserviert, ohne Aufpreis...
Danke Es ist ja noch einiges zutun aber ich nähere mich der Zielgeraden und bin zufrieden das alles so gut geklappt hat. Ich habe jetzt die defekten Rückstrahler mit eingerissenen Halterungen demontiert. Die Halterungen habe ich aus 2mm V2A Blech neue gefertigt und ebenfalls die Rückstrahler kamen neu, alles wurde schon am Röhr montiert. Die Kurbelhalterung war leider völlig verschandelt und verpfuscht und so habe ich diese vom Kotflügel abgeflext und alles wurde begradigt. Habe es jetzt erst grundiert und später wird es noch blau lackiert. Die Halterung selber habe ich aus einfachen Flachstahl gebaut und wegen der Sicherung der Kurbel die Konstruktion abgeändert. Der Sicherungsbolzen wurde aus Edelstahl- und Messing-rund gedreht , das ganze wird natürlich auch noch wieder blau.
Gruß Marvin -
Weitere Bilder.
ich habe nun die Plattform, Ackerschiene, Riemenscheibe und das Zugmaul grundiert und zweimal blau lackiert., vorher wurde alles entfettet und angeschliffen. Dazu habe ich noch ein paar neue Verschlüsse aus V2A für den Zapfwellenschutz gedreht und montiert, ebenfalls der Kugelkopf wurde gewechselt. Jetzt wird noch der Schalthebel, die Sitzbügel, Handbremshebel und Kurbelhalter neu himmelblau lackiert, dazu wird noch etws ausgebessert. Zudem habe ich mir Hammerite schwarz matt besorgt womit ich die Trittbretter, Pedalauflagen und die Kurbel mit Pinseln werde damit der abrieb möglichst klein bleibt und es nicht rostet.
Gruß Marvin -
Weitere Bilder...
ich habe die Trittbretter, Pedalauflagen und Hebel in schwarz matt gepinselt. Ich erhoffe mir das es lange vor Rost schützt, aber das sollte bei zwei dicken Schichten gegeben sein Dazu habe ich den Griff des Sicherungsbolzen der Kurbelhalterung und die Zapfwellenbolzen gerändelt, so kann man die die Drehteile besser greifen/ schrauben. Desweiteren habe ich den Deckel der Werkzeugkiste montiert und den Zapfwellenschutz, auf die Ackerschiene habe ich eine kleine Platte montiert die zum Aufsteigen dient. Die Tage geht es dann weiter, zudem werde ich mir noch eine Rhr Werkzeugtasche Nähen lassen.
Gruß Marvin -
Weitere Bilder....
