Bremsen Schlüter S450
    Ich habe vor an meinem S450 Bj 62 die Bremsen zu erneuern. Hierzu wäre ich für Infos, Tipps und Ratschläge dankbar. Was muss ich beachten, wo bekomme ich die passenden Teile? Gibt es vielleicht sogar eine Beschreibung oder Ex-Zeichnung?
    Vielen Dank
    Patrick
  • Ersatzteile gibts beispielsweise bei Egelseer oder dem "Schlüterwilli". Solltest dich dort auch um eine Ersatzteilliste bemühen. Das lohnt sich eigentlich immer.
    Zum Bremsenwechsel muss man bei dem Getriebe A210 den Achstrichter demontieren, der direkt am Getriebe angeflanscht ist. Darin befindet sich die Bremstrommel mit den entsprechenden Bremsbacken. Da sollte man die Beläge wechseln. Emfehlenswert ist hierbei noch die Abdichtung zum Getriebe zu erneuern.
    Dazu sollte natürlich alles demontiert werden, dass die Achtrichter frei sind. Da die Achstrichter schwer zu heben sind, empfielt es sich einen Flaschenzug zu nutzen oder einen Wagen darunter zu positionieren. So geht das leichter und ohne großen Kraftaufwand.
  • Eine Explosionszeichnung / ET-Liste vom Getriebe bekommst du im Internet schon für kleines Geld, da stehen meist auch nützliche Sachen (z.B Ölmenge und Viskosität) drinnen. Einfach mal am Typenschild gucken welche Ausführung du hast (z.B ZF A210 / III) und dann mal auf die Suche machen.
    Die Ersatzteile musst du nicht zwingend über Schlüterhändler beziehen, Wellendichtringe, O-Ringe usw. sind Normwaren, die bekommt man i.d.R auch so. Ich schicke meine Bremsbeläge immer weg zum bekleben, hab damit bisher gute Erfahrungen gemacht und bin inzwischen komplett weg vom Aufnieten.
  • Das kleben ist ebenso zuverlässig. Landmaschinenwerkstätten, die mit der Firma Granit zusammenarbeiten bieten den Service normalerweise an. Man hört auch immermalwieder was von Bremswell, mit der Firma hab aber ich persönlich noch keine Erfahrung gemacht.
    Beim Einstellen der Handbremse gibts so eigentlich nichts besonderes zu beachten, außer das du sie nicht zu streng einstellst, sonst besteht die Gefahr sie heiß zu fahren. Bremseneinstellung steht aber auch in der von mir bereits beschriebenen Anleitung für das Getriebe.
